[技术资料] SYV-75-5与SYWV-75-5的区别
P:2006-09-25 14:48:20
他们都是CATV 同轴视频线 ,同为96编织双屏蔽。 包装为305米/轴
区别是:
SYV-75-5:是物理发泡,实心聚乙芯绝缘;而SYWV-75-5为物理不发泡,
屏蔽层: 铝塑复合膜及 34 线规铝镁合金丝编织
聚氯乙烯或耐日光聚氯乙烯护套
通过 UL 垂直托架燃烧试验
SYV-75-5是视频线,外皮一般是黑色,主要传输摄固定视频信号,比如摄像机信号和VCD和录像机的视频输出,编织网一般为铜,有96编、128编等多种规格,包装种类也有很多种,普通成盘的有100米、200米、300米;轴包装的有400米、500米等,可以定做包装;
SYWV-75-5是射频线,外皮一般是白色,主要用于有线电视信号和VCD和录像机的射频信号传输,编织网一般为铝镁合金丝,也有铜网,一般为64编和96编,也有120编,包装方式与SYV-75-5相同。
区别是:
聚氯乙烯或耐日光聚氯乙烯护套
通过 UL 垂直托架燃烧试验
Topcas system - 托普卡斯系统<泡沫皮绝缘电缆生产用的一种新型控制系统) (0) 投诉
P:2006-10-21 17:56:18
1、绝缘层物理特性不同:SYV是100%聚乙烯填充,介电常数ε=2.2-2.4左右;而SYWV也是聚乙烯填 充,但充有70~80%的氮气气泡,聚乙烯只含有20~30%,宏观平均介电常数ε=1.4左右;ε=εˊ+jε",其中,ε"为损耗项,空气的ε"基本为“0”,这一工艺成就于90年代,它有效降低了同轴电缆的介电损耗;——第一个不同是ε大小不同,绝缘介质的衰减不同;
2、芯线直径不同:绝缘层外径(即屏蔽层内径)是4.8mm,不能改变,为了保证75Ω的特性阻抗,而特性阻抗只与内外导体直径比和绝缘层的介电常数ε大小有关,ε大芯线细,ε小芯线粗,芯线直径:SYV是0.75~0.80mm, 而SYWV是1.0mm; 芯线结构形式都可以是单股或多股;这一区别,导致了芯线电阻的不同。SYV75-5电缆,1000米芯线直流电阻39Ω,典型SYWV75-5电缆, 1000米芯线直流电阻19-20Ω,差一倍。
3、上述两项根本区别,决定了两种电缆的传输特性——传输衰减不同,频率失真程度不同。实测1000米电缆视频传输性能,SYWV75-5/64编电缆:0.5M—5.15db,6M—19.12db;国标合格SYV75-5/96编电缆:0.5M—6.43db,6M—21.76db。实测结果表明,相同编网结构SYV75-5电缆衰减比发泡电缆大3db——即大1.4倍以上。
4、传输距离不同:由于电缆越长,边频差值越大,频率失真(高低频衰减差异)直接影响传输图象质量。一般SYV75-5传输距离只是SYWV75-5的90%。
Flame Test On Bunched Wires - 成束电线垂直燃烧测试,成束电线垂直燃烧试验 (0) 投诉
