首页 > 国外线缆
[问题求助] AWM线导体线规规定范围
P:2007-10-23 12:53:06
烦请指教:AWM 线(如AWM 2464)的导体线规范围是如何规定的?能否提供所有AWM线的导体线规范围或是指点一下在UL 的哪个标准上(UL444、UL758、UL1581)?
[芝麻开门了 在 2007-10-23 15:10:33 编辑过]
pusher type furnace for ingot - 推进式线锭加热炉 (0) 投诉
P:2007-10-23 15:10:19
SMCVD - super-modified chemical vapor deposition超改进化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2007-10-23 16:09:43
看过了,如你所说,每种AWM 线的导体规格范围可以是任意的了???我们公司好像不是这样做的呀,客户有些线在结构上可以归为AWM20276(例如),但是导体线规却不在我们的范围内,是不是因为我们没有申请认证这一线规规格呢?或是不在申请范围所以我们不能生产呢?
central strength-member optical cable - 中心加强构件式光缆 (0) 投诉
