首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 请做EVA无卤阻燃料的专家指导
P:2007-10-23 11:42:17
最近做EVA无卤阻燃料,效果不是怎么好,不知道是否与EVA原料有关系,请问有做过的么?
哪家的EVA较好些呢,增效剂红P哪家的好呢?
OVPO - outside vapor phase oxidation外部汽相氧化(法),管外汽相氧化(法) (0) 投诉
P:2007-10-29 09:01:22
经过试验,结果还算不错。拉伸强度在11兆帕以上,阻燃达到FV-0
EVA采用美国杜邦的  VA含量为40
大致配方采用了纳米高岭土的参考配方,大体调整效果还算可以,除了对白度有些影响。
CMCR - continuous melting,casting and rolling连铸连轧 (0) 投诉
P:2007-11-10 08:39:12
EVA无卤阻燃料容易开裂
distribution line - 配电线路 (0) 投诉
P:2008-01-17 13:55:13
学习
catalytic tower - 催化炉 (0) 投诉
P:2008-01-17 15:36:38
看了上面几位朋友的帖子,以EVA作基材的低烟无卤电缆料应该比普通电缆料的粘度稍高。如果要想提高电缆的生产效率及保护设备,还是选用压缩比较小的螺杆。
至于电缆成型后的开裂现象:
一般认为产生的原因与产品加工后护套层内的残余应力,相界面的脱粘以及树脂变硬,脆化等密切相关。断裂伸长率大于200% 和超常的老化性能为克服这一现象提供了有益的条件。
请多指导。
rodent-proof cable - 防虫咬电缆,防鼠电缆,防虫电缆 (0) 投诉
P:2008-05-20 09:30:04
各位老大,用EVA作基材的低烟无卤电缆料吸水性怎么解决?
microcapsules - 微型胶囊 (0) 投诉
P:2008-05-25 18:05:47
没法解决,真空包装
PAT - Polyarylate 聚芳酯 (0) 投诉
P:2009-03-17 00:30:33
我见用PE和EVA以3:7并用的
special low smoke HOFR compound - 特种低烟耐热、耐油及阻燃混合物 (0) 投诉
