[USB] USB线材问题
P:2007-10-23 08:43:17
请教UL那种线材:结构是24AWG*2C+28AWG*1P,且用于用于USB2.0的
macrofiber - 粗光纤 (0) 投诉
P:2007-10-23 08:49:42
你不是己经有线规了吗?
但要加BRAID
high frequency magnet wire - 高频电磁线 (0) 投诉
P:2007-10-23 08:51:43
USB2.0 就是你所說的結構啊,只是你的描述上面少啦編織,1.0-1.1版本是不編織的,2.0及以上版本是需要帶編織的
solid transport zone - 固体输送区,固体塑料输送区<挤出机螺杆的头一个区,相当于加料区> (0) 投诉
P:2007-10-23 08:54:50
1.1的版本不要编织吗?高速的1.1的要编织的吧!!!
ROSE - remote operation service element远端工作服务单元 (0) 投诉
P:2007-10-23 09:01:24
是的!只是编织条数只要32#就差不多了
但2。0的要64#以上
cross-linking catalyst - 交联催化剂 (0) 投诉
P:2007-10-23 09:10:32
huangfei:
我們1.1的只是增加啦鋁箔纏包,2.0才使用編織的,iec1194上面好象只是說屏蔽
RT - remote terminal远端,遥控终端 (0) 投诉
P:2007-10-23 09:52:48
可以用sprial,那樣更加軟一些,現在很多客戶都要求這個
但是標準的usb一定要是加編織的,而且要通過cm的認證
finite element method - 有限元素法 (0) 投诉
P:2007-10-23 10:08:19
UL2725......有好多型号可以符合的,2725比较常见
self-damping - 自阻尼 (0) 投诉
P:2007-10-23 16:59:52
我们工厂做的USB一直都是有编织的
uniform coat - 涂层均匀,均匀涂层 (0) 投诉
P:2007-10-23 18:16:36
lupuming:
不编织能行呀  那成本可就降低好多哦
down channellink channel - 下行频道(有线电视) (0) 投诉
P:2007-10-23 19:29:03
胆敢猜测楼主可能不是工程(R&D)部门的
此坛之前有谈过此类似问题
我有作过详细的说明
当时提出的问题是HDMI是不是一定用UL AWM style20276
答案是:否
UL style number 同USB. HDMI ,DVI,IEEE1394 ,ATA等数据线完全是两个独立的概念
但是可以相互套用,
就看你的产品电气特性与你的产品结构安全性能是否可以同是满足啦
另外,就是你公司申请认证了哪些UL编号
我这样讲楼主应该清楚了吧
cure tower - 硫化塔 (0) 投诉
P:2007-10-23 21:46:29
AWM 用UL2725
acid - 酸;酸性的 (0) 投诉
P:2007-10-23 22:44:25
11楼回复得非常正确(先看你内部芯线材质及外部材质与你们公司哪些申请过ul来考量)!
PEIC - photonic electronics integrated circuit光子电子集成电路 (0) 投诉
P:2007-10-25 12:33:46
2725常用
Strength test - 伸长试验 (0) 投诉
P:2007-10-26 09:17:48
UL2725 28AWG1P+24AWG2C+AL+地綫+編織
對絞組1P=0.85MM   導體7/0.127MM
芯綫     2C=1.1MM    導體7/0.203MM
地綫(排流綫)7/0.203MM
編織16*5*0.10MM
完成外徑4.5MM
以上是我們作過的一種。
certification - 认证,认可;证明书 (0) 投诉
40
