首页 > 新产品 新技术
[防水阻水] 阻水电缆FS-YJV22湖水深大概1.5米,能用一般的阻水电缆吗?
P:2018-03-20 14:46:20
各位高手  FS-YJV22-0.6/1kV  4*300+150   净水,湖里面的 水深大概1.5米。  能用一般的阻水电缆吗 也就是普通的电缆 外护套和内衬层用高密度聚乙烯?
humidity - 湿度 (0) 投诉
P:2018-03-20 16:40:45
长期使用还是有比较大的隐患的
PCM - pulse-code modulation脉(冲编)码调制 (0) 投诉
P:2018-03-21 13:34:51
长期泡在水里面的话  最好用铝塑带粘接护套的那种好一点
index gauge - 分度规 (0) 投诉
P:2018-03-21 14:17:27
PVC 护层材料每天单位面积水分渗透量为160 ×10 - 8 ( g /cm2 ) ,PE 护层材料每天单位面积水分渗透量为28 × 10 - 8 ( g /cm2 ) 。
FS-YJV22不行的 你说护套内衬都聚乙烯那就是YJY-23 效果好一点,最后是护套挤出前加一层铝塑复合带,其每天单位面积水分渗透量为( 0. 05 ~ 0. 1) × 10 - 8 ( g /cm2 ) 。
french - 弗伦奇(长度单位=1/3cm,也用于测量光纤束等的直径) (0) 投诉
P:2019-12-27 10:08:06
xulili0702:
长期使用不可以,一般的护套PVC,这种材料长期使用在水中,而且是浸没在水中,肯定会老化。
regenerator section overhead - 再生段开销(比特) (0) 投诉
P:2020-01-08 10:05:39
不是应该用铝塑复合带+PE护套么 ?
room temperature cure - 室温硫化 (0) 投诉
P:2024-04-25 16:16:44
学习了
distributive queue dual bus - 分布静态双向总线 (0) 投诉
