[技术资料] 布线标准动态:基于双绞线的10G以太网(10GBASE-T)
P:2006-09-25 13:43:37
电气和电子工程师协会(IEEE)是专为新的网络技术的方方面面设立总体性能需求的机构,它们有802.3an委员会专项小组来研究基于双绞线电缆的 10GB 以太网(10GBASE-T)需求,引领其发展并为其建立标准。这一标准更新将可以让您与最新的需求同步。当您在电缆设备的寿命期内升级至万兆以太网数据速率时,引导您的布线设计和测试决策。
和 1000BASE-T 网络的发展类似,IEEE 专项小组依靠电信工业协会(TIA)、国际标准化组织(ISO)、国际电工委员会(IEC)的专家意见来设立这些详细的电缆性能要求。IEEE 致力于新的网络技术的方方面面以及它们的整体性能要求。
现在已经确定了两个重要要求:
  • 电缆结构应该可以支持网络信号传输,例如在1012个位传输中要求得到的位错误率小于1个错误
  • 10GBASE-T 电缆的频率上限从原先提议的 625MHZ 减少至 500MHz。TIA 和 ISO 委员会还没有对此达成一致,但是我们期望他们会采用这一较低的频率值作为测试和性能技术指针。TIA 正在制定 TSB-155 标准,以记录 10GBASE-T 电缆技术标准。
信噪比
铜缆系统的性能是基于信道对信噪比(SNR)的要求。SNR 可以通过两种方式来改良:
(1)要求到达接收方末端信道的信号更强;
(2)降低可接受的干扰标准。
10GB 以太网传输的主要噪声来源是外部串扰(Alien NEXT)。到目前为止,既及时又经济地在现场测量外部串扰仍然是悬而未解的挑战。使用遮蔽电缆或专门设计用于获得改良的外部串扰性能的 UTP 电缆可以降低外部串扰的影响。当通道长度低于55米时可以进一步降低外部串扰,因为越短的通道插入损耗会越小,或者说对于短一些的通道来说越短的链路其末端得到的信号强度越大。
为了获得详细的 10GBASE-T 电缆技术指标,正在进行大量的研究。随着数据传输日益向 10G 的速度发展,拥有类似于福禄克网络 DTX系列电缆认证分析仪这样拥有足够带宽和测量能力的设备才可以满足不断发展的标准。
[cuijiude 在 2006-9-25 13:45:31 编辑过]
cu cm - cubic centimeter立方厘米,厘米 (0) 投诉
