[问题求助] FTP CAT.6 高频串音点不良同铝箔重叠率的关系
P:2007-10-22 20:29:07
1.請教各位:FTP 高頻串音點不良同鋁箔的關系是否由於包裹不緊而至?又或都是重疊率不夠?現在已達到25%,抑或是用熱融的鋁箔來解決此問題?當然小絞距對不出現此不良:14.5/11.2/17.3/9.1-----17.3<===>11.2高頻(100MHZ~250MHZ)點不良.
integrated network system - 综合网络系统 (0) 投诉
P:2007-10-23 08:36:31
包的松紧以及重叠率对串音影响不大,主要是你的节距(11.2-17.3),我也用过和你这差不多的节距也出现过你这种现象.还是考虑更换节距!
display type alarm recelvelng panel - 显示式报警接收屏 (0) 投诉
P:2007-10-23 10:12:11
将线材松开一些再测试,应该是可以过的
A.R.C. - automatic remote control自动遥控 (0) 投诉
P:2007-10-23 12:15:27
我个人认为你的节距有问题:你的9.1mm和11.2mm在对绞后可能变化不大,但是成缆后,你的11.2mm的实际数值可能只有10多一点,当然,我不知道 你说的是哪两对的串音不过,不过我从你的上述节距上看觉得不过的很有可能是这两对,串音不过的90%的原因是节距,和其它的没有多少关系。
full automatic dual take-up - 全自动双盘收线装置 (0) 投诉
P:2007-10-23 15:24:36
有谁能提供具有参考性的节距么?
electron-beam welding - 电子束焊接 (0) 投诉
P:2007-10-23 16:16:20
不知道樓主說的是多少AWG的 24AWG的和26AWG的它們的絞距就不一樣呀 而且單股的和多股的業不一樣
shielded cable - 屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2007-10-23 16:42:03
減小串音的方法
保證線材的均勻性和對稱性,使電容均勻穩定是控制串音的基礎。
1. 線間距離
減小串音最根本最經濟的途徑是增加鄰近線對間的距離,使它們儘量脫離耦合作用範圍。但是實際制程上,這一方式受到線材結構,加工和客戶要求的限制。在實際制程允許的情況下,儘量加大鄰近線間的距離(如:CAT6的十字隔,排線等結構)。
2. 絞距差
    當多對線同時開關時,對同一根靜態線的串音噪音將會疊加,幅度加大,很可能超出噪音容限。因此,設計不同的絞距(CAT5-6都有使用),使不同線產生的噪音錯位,可以削弱串音的疊加。 但此方法在高頻段作用不大,反而會影響線間的延時差。因此,此方式適合中低頻,而不適合高頻段。
3.屏蔽
屏蔽原理:通過將屏蔽導體中產生感應電流(渦流)接地,吸收串音能量。沒有被吸收的能量將在屏蔽導體和信號線間來回反射最終吸收。
屏蔽效果:
a. 鋁箔屏蔽: 效果受重迭率的影響,通常需要達到25%以上。鋁箔包的松與緊對屏蔽影響也很大。
 松:易彎曲變形,產生空隙,導致電磁洩露,產生干擾;並使轉移阻抗突變,引起反射和衰減問題;還會使差分信號分量和共模信號分量的傳播速度差異加大,導致遠端串音增加。
緊:容易拉斷鋁箔,影響生產;太緊會壓傷發泡絕緣。引起電容突變。
b. 編織屏蔽:外層編織屏蔽效果受到遮蔽率影響,越高越好,但成本也會增加。
謝謝指正
control and instrument cabinet - 控制仪表柜 (0) 投诉
P:2009-03-26 09:49:27
polycrystalline die - 聚晶模,聚晶扣线模 (0) 投诉
P:2009-03-29 19:31:56
主要与绞距的设计有关,包袋影响不大
powder overspray input - 粉末过喷进料口 (0) 投诉
P:2009-03-31 14:23:53
串音问题比较复杂,我觉得芯线的电容会有影响!
不确定你们设备和我们这里的是否一直,我们FTPCAT6是测试到550M的,偶尔高频有NEXT的问题
参考节距:8.54-13.92-9.11-12.23
channel selector - 通路选择器,频道选择器 (0) 投诉
P:2009-03-31 14:26:15
你可以适当增加一点填充条的厚度,象250M的NEXT问题是很容易解决的,谢谢!
cabler - 绞缆机,成缆机;电缆盘;绞缆工 (0) 投诉
P:2009-06-30 13:01:17
成缆节距是多少啊,成缆是否有退扭都有关系的
c.d.h. - cable distribution head电缆分线箱 (0) 投诉
P:2009-09-25 14:26:43
zph2009:
请问下,成缆绞距多少呢?退扭又多少呢?
gaseous waste - 废气 (0) 投诉
P:2010-03-24 14:01:03
哦明白了
min.wire outlet size - 最小出线尺寸 (0) 投诉
P:2010-03-28 02:59:09
7楼的兄弟已经说的很清楚了,串音无非就那么多影响因素,可以慢慢的查找原因,大家的机台和工艺条件都不一样,没有必要照搬别人的工艺,我想出按照7楼兄弟说的那么几种方法查找一下原因,一定能找出一个合适的配比。另外建议兄台去看看机台,也可以换换机台试试
sp.voi. - specific volume比容 (0) 投诉
