[问题求助] 请问引起电缆发热的原因有哪些??
P:2007-10-22 20:16:27
今天遇到一个电缆发热的故障     从变压器出线端接出2根同型号的电缆   运行过程中出现发热   请问引起电缆发热的原因有哪些??
F.L. - floor level地平面,车间地平 (0) 投诉
P:2007-10-22 22:46:35
导体发热说明你的导体的承载量不过,小心火灾哦,建议买加大导体规格的电线,另外看你的电线的表面是否光亮,因为回收料的品质不敢恭维啊
tension roller - 张力轮 (0) 投诉
P:2007-10-23 07:33:32
应说明电压、电流和电缆导体截面才能分析发热原因。
heavy gauge wire - 粗线 (0) 投诉
P:2007-10-23 09:02:28
是的,电缆并联使用不是简单地将两个电缆载流加起来的,要考虑很多因素呢,记得有资料说是并联使用时候电缆载流能力要打折扣的,好像是80%吧,另外你使用的电缆有钢带等磁性金属没有,有的话很可能是由于负荷分配不均造成钢带磁滞损耗引起钢带发热引起的
OMIC - optical microwave integrated circuit光学微波集成电路 (0) 投诉
P:2007-10-23 11:20:42
4*185的电缆  不带铠装   变压器容量400KVA      基本满负荷运行时发热        用电设备主要是电动机
non-hygroscopic thread - 非吸湿绳 (0) 投诉
P:2007-10-23 14:15:32
影响电缆发热有多方面的原因:
1、电缆的截面不够,属于设计上的原因。
2、电缆的导体电阻太大,导致载流量减少。引起电缆发热。
3、施工时,电缆的接头未接牢,已有松动现象,这也是导致电缆发热原因。
lupuming 奖励 0 金币,.03 声望,于 2007-10-23 18:35:26 原因:熱心解答
roll opening - 轧辊开度,轧辊间距离 (0) 投诉
P:2007-10-24 09:26:27
谢谢楼上的各位指教
draw roller - 喂料辊,引入辊 (0) 投诉
P:2007-11-05 17:56:43
我也谢谢6楼的指点!
video microscopy - 视频显微术 (0) 投诉
