首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 16/35kV和26/35kV的区别
P:2018-03-15 16:39:01
请问16/35kV和26/35kV的区别是什么啊?
tow cable - 拖曳电缆,拖缆(海洋探测用) (1) 投诉
P:2018-03-16 10:16:11
前面的16和26是单相对地或金属屏蔽之间的电压称为相电压U0,由16到26是提高了单相对地的电压。后面的35是两根相线之间的电压,被称为线电压U。还有就是系统最高耐受电压Um,标记为:U0/U(Um)。 不过在GB/T12706-2008里面是没有16/35这个电压等级的,而是21/35。既然是提高了单跟绝缘线芯的电压,这个电压等级是中压电缆,那么最直观的差别就是绝缘厚度随着电压等级的增加而增加,21/35绝缘厚度是9.3mm,26/35绝缘厚度是10.3mm,那么后面的其他各种耐压试验和物理机械性能就也会不一样了。 但是对于低压电缆就不仅要看电压等级了,通常还要考虑机械物理性能,厚度达到电压等级所要求的厚度,但是可能会太薄了而不能满足机械物理性能,所以电压电缆主要考虑物理机械性能。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-01-16 17:16:35 原因:奖罚
earth bus - 接地母线 (0) 投诉
P:2018-03-16 10:33:13
首先 30kV电缆没有16/35规格 只有21/35和26/35kV两种;两者的绝缘厚度会有差别。 电力系统中中性点接地有四种 直接接地、小电阻接地、消弧线圈接地、不接地。前两种适用于双回路供电系统,因为单相接地需要迅速跳闸。也就是标准中说的A类和B类系统。 后两种适用于允许单相接地后继续运行,这就意味着另外两厢的对地电压变成了对故障相的电压1.7U0。所以需要增加绝缘厚度。在欧洲基本上都是双回路供电,普遍使用6/10 21/35这种规格。在中国,中压系统中,因为双回路供电建设成本要高于单回路的,普遍使用消弧线圈接地单回路供电。所以国内都是选用 8.7/10 26/35这种规格。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-01-16 17:16:42 原因:奖罚
external forced cooling - 外部强迫冷却 (1) 投诉
P:2018-03-16 14:23:05
谢谢各位!
telex - 用户电报,电传,电报佳号 (0) 投诉
