[供应信息] ZRDWL-PF46-25防腐机械性能高阻燃自限温电热带
P:2018-03-15 10:00:33
ZRDWL-PF46-25低温阻燃自限温电热带用于电厂化工管道的防冻保温,电伴热带最高工作温度为65℃,最高暴露温度为85℃,能够随被加热物体的温度变化而自动调节输出功率,不受任何影响。
自限温电热带就是利用电伴热设备将电能转化为热能,通过直接或间接的热交换,补充被伴热设备通过保温材料所损失的热量,并采用温度控制,达到跟踪和控制伴热设备内介质的温度,使之维持在一个合理和经济的水平上。
自限温电伴热带外护套为氟塑料,F46材质具有耐热、耐腐蚀、机械性能高的特点,而且耐温高,可以耐温205度。比如:石油管道的电伴热带保温、工业类型罐体保温。
自限温电伴热带常用于工业化工场合,因为电伴热带结构由芯带、PTC电阻层、屏蔽层、内护套和防腐外护套组成。具有防爆防腐性能,机械性能高,防腐性能好,特别适合于短距离的管道保温。
伴热带铺设时能够选用平铺或环绕的方法对管道进行铺设,不管选用平铺或环绕的方法铺设于管道中都不影响其伴热效率,铺设的方法是针对管道的形状而定;
我公司依靠长期的电伴热技术储备和实践,可以为用户提供安全可靠的伴热装置。可以完成从设计、销售、安装、售后一整套服务。每个电伴热装置由公司设计,制造,安装。
catenary continuous vulcanising line - 悬挂式连续硫化生产线 (0) 投诉
