首页 > 新产品 新技术
[低温耐寒] 耐低温电缆的讨论
P:2007-10-22 18:58:27
(1)设计依据(2)耐低温材料有哪些(3)安装敷设有无特殊要求
vacuum drying oven - 真空干燥炉 (0) 投诉
P:2007-10-23 10:23:31
这是我见过的耐温最低的电缆:-273℃
http://www.--sio2cable.com/RFQ.htm
fibre-optic system - 光纤系统,光导纤维系统 (0) 投诉
P:2008-08-18 22:33:13
TPU改性体-65度。很不错了
outer coating - 外涂层,外包层 (0) 投诉
P:2008-08-20 14:56:20
TPE -30度
port - 港口,码头 (0) 投诉
P:2008-09-18 10:21:16
绝缘和护套都要耐寒吗?
remote fiber-testing system - 遥控光纤测试系统 (0) 投诉
P:2009-02-19 14:36:08
根据用户要求,选用适合环境要求的电缆料,F4低温效果肯定好,但成本高,对设备又有特殊要求,需要高温挤塑机.一般的低温环境(-20),选用聚乙烯也不错,并且安装温度也能达到-20,都不会开裂.
但用户要求要求用聚氯乙烯,则要选用耐低温的PVC,可根据环境温度来确定低温脆化温度.结构方面要求柔软就行,最好不要选用钢带铠装.
data transmission network - 数据传输网络 (0) 投诉
P:2009-02-20 10:55:16
如果是固定敷设的,可以用钢带铠装。
congestion control - 网络拥塞控制<一种反应式业务量控制形式> (0) 投诉
P:2009-02-20 11:01:16
-273度??哪位大虾发的?什么时候让我见识一下绝对零度电缆。
cable specialist - 电缆专家 (0) 投诉
P:2009-08-03 20:46:27
聚酰亚胺耐低温-273度没问题
mini-fine drawing - 细拉 (0) 投诉
P:2009-08-17 12:50:42
这么神!!!
detorsion - 退扭,回扭 (0) 投诉
P:2009-08-20 11:18:23
H05BB-F耐低温-50度
hall - 大厅,厂房,车间 (0) 投诉
P:2009-11-25 17:27:07
恕我孤陋寡闻,头一次听说聚酰亚胺耐低温-273℃。 9楼的自己生产的?
discharge voltage - 放电电压 (0) 投诉
P:2009-11-25 19:36:34
9楼楼主,能去那看看吗?
vertical axis statabloc coiler - 立式静盘成圈收线装置 (0) 投诉
P:2009-12-30 15:11:43
铁氟龙材料曾经作过-180度液氮静态7小时实验,效果还行.弯曲效果怎么样就没有实验过
surface finish quality - 表面光洁度 (0) 投诉
P:2010-01-03 10:44:10
头一次听说耐低温-273℃, 2012电影中用到,牛
land of the screw - 螺杆的阳纹,凸起的螺线 (0) 投诉
47
