[挤塑工序] 低烟无卤料线径忽大忽小,如何解决?
P:2007-10-22 15:46:11
半空管的低烟无卤料线径忽大忽小,如何解决?材料预热、螺杆、马达、冷却!
[aassdd 在 2007-12-19 8:27:15 编辑过]
high-rise - 高层建筑 (0) 投诉
P:2007-10-22 16:46:05
版主大人,不妨把你所生产的低烟无卤料电线电缆说来大家听,
1. 低烟无卤料选用的基材,是阻燃类还是非阻燃类的? 2. 电线电缆结构个尺寸,3. 押出速度. 4.押出机主机功率.  5. 预热条件   6. 螺杆压缩比和长径比
marking element - 标识元件 (0) 投诉
P:2007-10-23 11:56:43
线径忽大忽小说明出胶量不稳定,提醒要考虑的一个原因:注意螺杆和螺缸间的间隙是否比较大,若比较大,因无卤料反压大,在螺杆与螺缸间易造成逆胶,影响出胶的稳定性
以上请考虑,谢谢!
Bellcore - 贝尔通信研究所(铭牌) (0) 投诉
P:2007-10-23 12:29:46
模具问题。
见过好几家厂的模具比较另类,喜欢用挤压模做半挤管模来用。不光是无卤料会这样,PVC材料中如果填充料多一点的话,也会这样。
建议:用承线(出口处圆柱段)较长的模具;要么挤管,要么挤压,最好是挤压,无卤料不能有太大的拉伸比,否则性能会下降哟。
electricity - 电,电学,电气 (0) 投诉
P:2007-10-23 13:04:10
你可能用的是较大螺杆挤出较小外经的产品,可以用较小螺杆挤出,也可以改良螺杆,用无卤料专用螺杆。
cable distribution box - 电缆分线盒,电缆交接箱;电缆配电箱 (0) 投诉
P:2007-10-23 14:51:21
用的无卤料专用螺杆,70mm机器,半空管编织线OD5.0。我认为是马达的功率过小造成。
PAK - Polyester alkyd 聚酯树脂 (0) 投诉
P:2007-10-23 15:26:54
用无卤料最好用专用螺杆,没有的话慢速生产也还可以。
QLTY - quality质量,品质 (0) 投诉
P:2007-10-23 16:29:22
hehw:
模具问题。
是啊,我们的模具就是这种另类的。
soft temper - 软化回火 (0) 投诉
P:2007-10-23 17:25:14
<DIV style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">
低煙無鹵料的料性較為特別,它開機的溫度并不高,但由於料性的不同欲很粘.假使押出機本身的馬達功率不足的話,是會導致電磁開關跳電,再來還有一種問題也是相同,就是螺杆的壓力太小,也不能使用在制程中.因為壓力小,所擠出的料就較多,而且也較為厚.如此一來反而會將整支的螺杆卡死,因此在制作此種材料時要盡可能的挑選機台生產,看哪些機台的壓力較大,馬達功率也足夠,并且加以記錄.那以后生產較為好安排.
  以下有几點是開機時觀察的要點與特性:
   1.此料在50Φ的押出機時,溫度平均約在150~160度之間.
   2.在加溫時要注意,假如外觀有產生氣孔時,就表示溫度已過高.
   3.此料在擠出料時的速度不可太快,否則除了機台本身所需承受的壓
 力相對的加大外,且物性也會改變.例如,延伸可能會較差.
   4.此料在押出后一入水槽后,整個料性會變硬,而且此料本身也由於料
 性的關係,亮霧面不會差距很大.因此溫度有時個2~3度不會有太
 大的影響.
   5.此料在生產時大部份都選用鎢鋼外模,因為較為光滑,比較不容易
 在外模口處產生眼屎料,而且用鎢鋼模,外觀也比較不會有刮痕產生.
   6.此料大部份都生產於編織線材,因此要注意附著力,不可太緊,否則要
 求測試冷彎時,外觀會有發白的現象產生.
7.此料在擠出時, 要注意機台的押出電流表.由於此料的粘性很大,它的
 電流表會跳至很高,而且押出速度會自己慢下來.此時所要做的就是將
 押出速度固定,再來就是將電流表穩定在一個范圍.
 例:用B2機台時剛開始由於料還未倒入押出速度約在350左右,電流表在
    3~5A.可是等到料至螺杆中時,它便開始改變,押出只剩下150左右,而
    電流表則升至28A,這就是由於料性不同,將整個螺杆包覆時強制把速
    度減慢才會導致電流壓力上升,便是這個原因.
  ※(電流值最好不可超過30A)
 注:有時會產生一個問題,就是假使速度固定后而電流表的值欲過大時.
    該如何處理呢?或者速度要加快而電流表過高怎麼樣?這個其實很簡單,
    就在於溫度.電流表的值過高只要螺杆內的三段溫度加個2~3度慢慢
    調整直到值降到一個合理的范圍,但不可過份的加溫導致料成氣孔狀.(給你參考)
</DIV>因為此料的粘性很大,所以你擠出機上面需要安裝“變速器”,安裝“變速器”後就不會出現你種情況了
EMV - Electro-Magnetic Vulnerability 电磁脆弱性 (1) 投诉
P:2007-12-05 13:54:24
无卤料生产时会忽大忽小,和螺杆的压缩比和电机功率有关系,一般专用无卤料的螺杆压缩比为1.2-1.8不等(主要跟各螺杆厂家螺杆设计有关系);因无卤料性太粘,生产时较难押出如,如果押出时压缩比较大,电机带动皮带时会有打滑的现象,故造成押出不稳定;
使用专用螺杆,实际上就是减少皮带会有打滑的现象,但此问题解决了,开机时押出量不要太大,一般押出转速不能超过900RPM,要不然胶料会发泡的问题又要等你解决了;
aassdd 奖励 5 金币,.05 声望,于 2007-12-5 22:10:58 原因:谢谢!很实用
taped covering - 绕包层,带子绕包层 (0) 投诉
P:2007-12-06 12:57:34
受教了。
void-filling mastic - 间隙填冲膏,填隙膏 (0) 投诉
P:2009-08-30 19:02:22
皮带打滑有什么具体表现吗?
比如说声音和挤出料状态上
self-weldable magnetic wire - 自焊性电磁线 (0) 投诉
P:2009-11-06 10:59:26
turntable coiler - 转盘式成圈机 (0) 投诉
