首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 请问LGJ-90是什么意思啊?
P:2007-10-22 14:32:39
请问电网接线图里, LGJ-90是什么意思啊?LGJ是架空电缆, 那么90是不是电缆直径啊?单位是mm吗?
还有 70 ,95,120,185,240,400,这些电缆从输电性能上有什么不同吗?
对电气完全是门外汉,一个项目要涉及到这方面的一些内容,请各位大侠帮帮忙!多谢!
active wire - 有效导线 (0) 投诉
P:2007-10-22 15:54:54
LGJ-90理解为90mm2的钢芯铝绞线,但是在国家标准中没有90mm2的截面!一般有是70、95、120、150、185等!另外这些截面只是代表铝绞线的截面,钢芯的话还要跟客户确认!LGJ执行标准为GB 1179-83和GB 1179-99,你可以从这两个标准中查询一下!
lupuming 奖励 0 金币,.04 声望,于 2007-10-22 16:09:03 原因:熱心解答
lead ingot roller conveyer - 铅锭输送辊道 (0) 投诉
P:2007-10-22 16:07:33
多谢回复.
可是我拿的图上是这样标的啊,还有LGJ-35, LGJ-400, LGJF1-400, 难道是标错了?不太可能啊.
还有,LGJ执行标准为GB 1179-83和GB 1179-99,是否可以发给我一份呢?
还有,这些电缆从输电性能上有什么不同吗?和那些因素有关呢? 铝绞线的截面?钢芯指标(什么指标呢)?电压?各因素之间的关系又是如何呢?
是不是这个问题很外行啊,. 可我真的是外行,麻烦帮忙回答一下,好吗?太感谢了!
flexible - 柔韧的;易弯曲的,软的,柔软的 (0) 投诉
P:2007-10-22 17:43:59
1、写错了,可能是95
2、其它标准,或者实际截面接近90,国标中的95也不正好是95
3、你上面写的型号规格数字指的是铝的截面,后面还有钢的截面没有写,大概有几个规格,应该找客户确认,如果对方也不知道,说明你可以供应任意规格,或者供应常用规格。
4、1179-83和1999在规格上比较大的差别,表示方法也不一样,但是后来新标准把79版的型号作为补充加进来了。
branch splice - 分支式接头 (0) 投诉
P:2007-10-22 18:24:00
铝绞线、钢芯铝绞线、防腐钢芯铝绞线
执行标准:GB/T1179-1999《圆线同心绞架空导线》。该标准等效采用国际标准IEC61089-1991《圆线同心绞架空导线》,代替原国家标准GB1179-83《铝绞线及钢芯铝绞线》型号规格:见表2。
表2  铝绞线、钢芯铝绞线、防腐钢芯铝绞线的型号规格
型  号
名  称
规  格
JL(LJ)
JL/G1A、JL/G1B、JL/G2A、JL/G2B、JL/G3A(LGJ)
JL/G1AF、JL/G2AF、JL/G3AF(LGJF)
JLHA2、JLHA1
铝绞线
钢芯铝绞线
防腐钢芯铝绞线
铝合金绞线
16~800mm2
10/2~800/100mm2
10/2~800/100mm2
16~800mm2
注:(1)G1表示普通强度钢丝,G2表示高强度钢丝,G3表示特高强度钢丝;
(2)A表示钢丝的镀锌层为A级,B表示钢丝的镀锌层为B级,其锌层厚度高于A级。
(3)最常用钢芯铝绞线的型号为JL/G1A。
用途:见表3
其中防腐钢芯铝绞线的防腐形式有:
(1)    涂防腐剂,按防腐剂涂敷的层数又分为轻防腐、中防腐、重防腐。
(2)    镀锌丝采用锌-5%铝-稀土合金镀层防腐。
表3  铝绞线、钢芯铝绞线、防腐钢芯铝绞线的用途
型  号
用  途
JL(LJ)
JL/G1A(LGJ)
JL/G1AF(LGJF)
用于受力较小的架空配电线路传输电能。
用于架空输电线路、配电线路、重冰区及大跨越线路传输电能。
用于咸水湖、沿海、工矿区及腐蚀气氛较严重地区传输电能。
navy tow cable - 海军拖曳电缆 (0) 投诉
P:2007-10-22 19:19:20
多谢各位的回复!十分感谢!
我不是要做一个具体工程,是想通过某一个地区的电网地理接线图了解该地区的电网接入条件是不是比较好,不知道各位能否给出一些这方面的建议和意见,有没有什么标准呢?
prestranded conductor - 预绞合导体 (0) 投诉
P:2007-10-23 16:20:05
90是,截面
high speed band marker - 线芯用高速色标印刷机 (0) 投诉
P:2007-10-23 20:41:34
国标是LGJ-95 .是钢芯铝绞线。95是铝绞线是95平方的,钢芯没有标注的话,一般是15,20或者55平方的单芯。
billet-container - 线锭容器 (0) 投诉
P:2007-10-28 09:37:52
55平方的单芯?不是吧
Inquiry - 询盘、询价 (0) 投诉
P:2007-11-07 22:26:13
不是单芯,是钢绞线!
power-limited cable - 电力电缆 (0) 投诉
P:2007-11-15 19:42:27
虽然GB1179-99代替了GB1179-83但用户多数还是用老标准订货
effectiveness - 效率,效力,效应,效果 (0) 投诉
P:2007-11-17 10:57:28
cross-stranding plant - 交叉绞合设备 (0) 投诉
P:2008-07-21 15:32:37
标称截面90的钢绞线呀
the High Residential Building - 高层住宅 (0) 投诉
P:2009-03-17 01:37:43
学习中
rotating pay-off - 旋转放线装置 (0) 投诉
P:2009-03-21 14:57:02
标注不全,应该标清楚钢绞线或钢丝截面
diameter - 直径 (0) 投诉
16
