[技术资料] 浅析数据电缆的生产和设备介绍
P:2006-09-25 12:03:12
浅析数据电缆的生产和设备介绍 |
modern constant - 结构新颖 (0) 投诉
P:2006-09-25 12:03:57
A. 拉丝—绝缘串列生产线(简称串联线)
这是生产数据电缆最关健的工序,除了生产数据电缆的绞线芯外,为了保证绝缘线芯达到高度精密的几何尺寸和最佳质量,均毫无例外采用串联线。与电话电缆串联线相关,数据电缆串联线的生产要求和质量控制指标要严格很多。
目前能达到以上要求的高速串联线的生产厂家国内的还不多,口杯较好的有上海金东和广东永雄,且价格还可以在一百五十万人民币左右,但稳定性方面还是较差,生产高级别数据缆如六类缆等还有点难度。线速度较低约1000m/min,不可以做物理发泡。
所以一般现在采用的都是进口串联线,如罗森泰、耐克斯龙、日本神户制钢、美国戴维斯。这些厂家里最被推广的还是罗森泰及耐克斯龙,他们的速度在1800m/min——2200m/min,可以做皮泡皮绝缘,(也可做一些氟塑料绝缘),为未来的小线芯六类缆和更高级别的数据电缆奠定基础,但价格较贵,就是现在价格下调了,如果一条线全部配齐也在一千多万人民币。
目前市面上被认可的单线分色,大都采用美国色标,四对线分别:白-篮、白—橙、白-绿、白-棕。为了便于分线,现在电缆厂中采用是在白色线芯上印有色环或色条。当采用色环时,热线芯在挤出机头出来后即通过高速色环机,虽然进口的色环机号称可达1200m/min-2000m/min,但高速油墨需全部进口,即使采用高速油墨,在聚乙烯绝缘上,线速在1200m/min时喷印色环,干燥已不易,且成本高,故在一些高速串联线不太被采用。在进口的高速串联线上较被推的是色条,只要在挤出机头上加一个小挤出机,且生产成本低,生产速度不受影响。
B. 绞对机
数据电缆的绞对机,在原理上和电话电缆绞对机没有多大区别,只是绞合节距甚小,一般均在10-25mm范围内,但对节距的稳定性及张力控制要求很高。
下面是两种绞对机的质量控制要求对照表:
序号 | 控制指标 | 数据电缆生产 | 电话电缆生产 |
1 | 绞对节距范围 | 10 | 40 |
2 | 绞合节距变动误差 | ≤3%或≤ | ≤5%或≤ |
3 | 芯线张力波动 | ≤+10% | ≤+25% |
4 | 最大电阻不平衡 | ≤2% | ≤5% |
5 | 对线对地不平衡 | ≤330pF/ | ≤570pF/ |
为了达到以上要求,绞对机的放线装置应做到主动放线,并有灵敏张力反馈,并保持两根线放线张力均匀和长度一样。同时机器上所有转向导轮应尽可能加大,以免铜线与绝缘之间的附着力受到影响。由于数据电缆的绞合节距较短,所以必需尽可能提高其转弓速度,以提高产量。
目前在大陆的绞对机生产厂家中上海金东、合肥神马的还不错,台湾也有部分较理想的绞对机。现在真正被客户应用和认可的还是进口的,如法国的高登、法国波逖亚、日本琴玲,性能好,但价格高。
C. 成缆机
数据电缆成缆机可分为两种类型:双扭式和单扭式。双扭式速度快,精度相对较低,普遍采用于数据电缆的五类缆与超五类生产。对与六类缆及要求较高的屏蔽电缆,国际上普遍采用单扭成缆机,精度高。
下面是单扭和双扭成缆机的性能比较:
序号 | 控制指标 | 800-1000双扭式 | 800-1000单扭式 |
1 | 最大转速(转 /分) | 500-1000 | 500-800 |
2 | 最大转速(转 /分) | 1000-2000 | 500-800 |
3 | 成缆速度(米 /分)(节距以100来计) | 100-200 | 50-80 |
4 | 适用范围 | 用于UTP五类和超五类缆 | 各种数据缆,包括FTP、STP、SSTP |
国内外生产成缆机的厂家基本同绞对机的。法国波逖亚采用的是群绞(绞对和成缆合二为一)。另大对数数据电缆的成缆也采用改装的电话电缆成缆机,或各设备生产厂家对应的改装设备。
D. 护套机
数据是缆护套生产线的特点是护套厚度较薄,一般只有0.5mm左右,通常采用聚氯乙烯或其他聚烯烃化合物。在挤出过程中,要使缆芯结构保持其几何位置不变,故通常采用定心式挤出机头和半挤管式模具。在护套表面要印上标识,因电缆外形不一定平滑,所以通常采用电脑喷印。护套生产在整个数据电缆生产过程中是控制最简单的环节,所以一般采用国产护套生产线即可满足要求,根据挤出外径大小,一般采用65型挤出机。
E. 成圈包装
由于数据缆的装箱长度一般为1000英尺(304.8米)。为了使施工放线方便,又要保持电缆在放出时不受扭曲,以免影响性能,现在普通采用的有两种方式:匣式无扭自由放线包装和绕盘纸匣放线包装。后者需将电缆绕在纸板盘上,再装入纸箱中,用芯轴托住,使用时从槽口将电缆拖出,这种包装方法成本较高,同时电缆纸盘需转动,此种方式目前主要应用六类缆的包装。目前,国际上最流行的是匣式无扭自由放线,电缆在成圈时采用特殊交叉卷绕,这样在放线时电缆不会扭曲。这种成圈机现在生产厂家较
多,国际上最先进、效果最好的是美国文登,价格也很贵。
F. 成品测试
对数据缆成品测试要求,比电话电缆高得多。电话电缆测试最高在1MHz,而数据电缆现在国际已频发标准要达到250MHz。美国EIA/TIA(电子工业协会/电讯工业协会)标准。还是ISO/IEC(国际标准化组织/国际电工会议)标准都严格规定了电缆出厂标准。
目前市面测试仪有精装式和便携式。精装式有瑞士AESA、美国DCM、台湾惠盈、德国MEA等,在这些厂家中,最被采用的是瑞士AESA、美国DCM,价格也昂贵。便携式的有FLUKE、IDEAL等,这些一般用于工程上的检测,不可作为出厂检测。选用先进的测试系统,不仅对控制生产质量,确定产品的等级十分重要。并且根据测试统计分析结果,来改进提高工艺和产品质量,帮助也极大。
silane modified polymer - 硅烷改性聚合物 (0) 投诉
