[塑料橡胶] 黑色PVC外被有白色粉末析出
P:2007-10-22 10:41:23
黑色环保PVC外被放置15天以上有白色粉末析出,有人认为是安定剂的问题,也有人认为是可塑剂加的多的问题(90P)。
到底是什么问题?如何改善?改善后如何快速验证?
air-space plastic insulation - 空气塑料绝缘 (0) 投诉
P:2007-10-22 13:42:51
我們廠也有發生過此類的問題,應該是填充劑加太多原應,碳酸鈣
dual parallel-reel crossover type take-up - 交叉式双盘收线装置,平行双盘交叉收线装置,平行双盘交叉往复收线装置 (0) 投诉
P:2007-10-22 14:33:45
哪要如何處理呢?
Flanged pipe - 法兰端管 (0) 投诉
P:2007-10-22 14:56:35
配方中增加聚乙烯粉的用量,減少碳酸鈣的用量即可
dissymmetry - 不对称 (0) 投诉
P:2007-10-22 18:34:03
扣嘉森的款,下次保证没问题.
X-termination - X形终接,X形终端连接 (0) 投诉
P:2007-10-23 07:59:43
料是泰塑 的呀
line erminal - 线路终端 (0) 投诉
P:2007-10-23 08:51:02
是否也跟色母或色粉有問題呢?
compound twisted wire - 复合绞线(混绞或不同材料的股线组合绞) (0) 投诉
P:2007-10-23 17:34:53
反正都是为了降成本,碳酸钙加多了.找hong老头处理好了.
International organization of Experts - 国际专家组织 (0) 投诉
P:2007-10-25 10:20:21
PVC電線因為膠料內含的穩定劑或硬酯酸滑劑使用過量亦或質量不良造成的
rinse tank - 清洗槽 (0) 投诉
P:2007-10-25 10:23:57
讓泰塑自己試驗證明不再有析出的危險,否則就扣款。
HSMI - high-speed microcontroller interface高速微控制器接口 (0) 投诉
P:2007-10-28 09:03:26
此問題我司也遠到過,主要是黑色料。
問題原因經我司產技人員分析,應該是膠料填充劑過多的緣故。碳酸鈣過多造成。我司膠料全部為自己打料生產。
heavy cabling equipment - 重型电缆敷设设备,大型成缆设备 (0) 投诉
P:2007-10-29 11:54:50
他們會受到相應的懲罰的,謝謝!
optical disk storage technology - 光盘存储技术 (0) 投诉
P:2007-11-30 23:51:26
其实怪碳酸钙析出的都是在敷衍,
依上面的问题看90P的料,可塑剂会带出一部分油雾状的东西跟发白其实有点不一样.主要因为你材料聚合度问题无法吸住那么多可塑剂.
发白其实最亏祸首是安定剂中间添加的滑剂类的东西多(让人觉得材料很好开)再加上一般PVC配方中添加的ST类的滑剂超量导致析出.
个人经验
aassdd 奖励 5 金币,.03 声望,于 2007-12-1 9:30:30 原因:分析透彻!
single-hole drawing machine - 单模孔拉线机 (0) 投诉
P:2007-12-03 11:04:35
大家说的都有自己的道理,但都没有真正的定论。按大家分析的情况推理一下,个人认为不只是黑色料会出现这种情况,而且其它颜色的料也会出现这种情况。因为黑料配方和它色料配方中的大多数原材料都是相同的,只是着色剂不同而已,而黑色料的着色剂一般为黑色的炭黑,炭黑是不可能出现发白的现象。其实际情况也是这样的,我司生产的PVC电缆料在其它颜色也出现了这种情况,因此如果一种色料出现,配方中用的原材料大都相同的配方都可能出现这种情况,从配方中原材料可能导致这种情况来看,个人认为只有两种材料可能导致发白:1、碳酸钙填充量过多;2、碳酸钙表面积太小。但真实情况还需验证来解决。
aassdd 奖励 6 金币,.03 声望,于 2007-12-3 11:10:59 原因:切入实际,鼓励!
color masterbatch - 彩色母料 (0) 投诉
P:2007-12-03 15:46:57
我也遇到过这种问题。
最后好像是以洗线解决。
telecom - 电信 (0) 投诉
48
