[问题求助] 發泡芯線的SKIN層厚度對電氣特性的影響
P:2007-10-22 09:38:27
1.Skin層厚度要多少才符合電氣特性的要求?是否依導體AWG數和電容的變化來調節.有無固定的公式計算?發泡度越大其SKin層厚度是否越厚?
2.物理發泡和化學發泡的SKIN層的厚度是一樣的嗎?
space communication - 宇宙通信,空间通信 (0) 投诉
P:2007-10-22 09:56:39
SKIN的厚度是根據電線電氣特性要求計算出來的.沒有一定標準厚度.依導體AWG數和特性陰阻抗 ,線徑od.電容來設定的.外徑不變 發泡度越大.skin越薄. 一般正常厚度在0.03-0.05 之間.
uninsulated earth conductor - 非绝缘接地导体(GB) (0) 投诉
P:2007-10-22 10:57:11
好像没有依据来设定皮厚度,能够保证绝缘强度的条件下越薄越好,如2楼的厚度就可以了
PCS - plastic-clad silica塑料包层石英(光纤) (0) 投诉
P:2007-10-22 13:34:44
沒有明確定義,一般都是做0.03mm,通常會加一些EVA,這樣表面會比較光亮
laid in duct - 管道敷设 (0) 投诉
P:2007-10-22 13:52:33
皮的作用只是改善芯线的强度, 如果你发泡发的好,强度够,当然可以不用皮.如果你的发泡不好,那就只能用实心的,那就相当于全是皮了.所以要先理解皮的作用了. 这才是开发的最根本的,要不就成了抄版的了.就谈不上什么技术了.
station optical cable - 站内光缆,局内光缆 (0) 投诉
