[问题求助] 请问生产cpvc粒子都需要那些原料?
P:2006-09-25 11:33:53
cuijiude:
什么是CPVC啊﹐沒有聽說過
关于CPVC树脂
CPVC是PVC的氯化产物,即PVC的氯化改性。PVC树脂是生产CPVC树脂的主要原料,它必须是疏松状而不能选用紧密状。由于CPVC树脂的加工主要采用水相悬浮法,在这一过程中,由于氯气在PVC树脂中的扩散速率对PVC的氯化速率影响较较大,所以要求PVC树脂的皮膜尽可能薄,表面积不能小,因此生产CPVC的厂家应选用由特殊助剂悬浮合成的专用PVC树脂来合成CPVC树脂。美国的Goodrich公司、德国的BASF公司、日本的积水公司和钟渊化学公司所生产的CPVC树脂都是采用的专用PVC树脂进行氯化的。
CPVC制品的性能主要决定于CPVC树脂,它的加工性能更是决定于CPVC树脂,CPVC材料的应用和发展关键在于CPVC树脂的生产工艺的改进和提高,且能够得到专用PVC树脂,从而能提供不但性能优良而且加工性能较好的CPVC树脂。CPVC的加工难度比PVC大,熔体加工粘度至少是PVC的2倍,熔融加工温度也比PVC高,尤其是在注射加工时难度更大。所以应采用聚合度较低的PVC树脂来合成
CPVC,挤出用CPVC树脂应选用P=700的PVC树脂,注射用CPVC树脂应选用P=500的PVC树脂。
一般PVC的氯含量为56~59%,CPVC为64~75%,随着氯含量的增加,相应地CPVC的熔融粘度增加,软化点升高,耐热性能提高,密度增大,拉伸强度提高,同时 脆性增大,冲击强度下降,加工难度也增大。本方不涉及CPVC在合成时的氯化工艺和技术,但是我们希望氯含量大于70%的高氯含量的CPVC树脂表面氯含量较低,使其易于加工。
在使用特殊的配方及工艺的情况下,国产CPVC树脂的的挤出加工制品的性能已能达到国际先进水平,且加工难度不大,但注射制品使用国产CPVC树脂加工困难 ,这有待于CPVC生产厂家能够开发出真正适合于注射加工的国产CPVC树脂。
three-core separately leadsheathed cable - 分相铅套电缆 (0) 投诉
P:2006-09-26 15:51:32
cuijiude:
做電纜護套材料可以嗎﹐很多結構的PVC材料耐熱收縮不能通過﹐阻燃效果也不理想﹐如果CPVC能夠被應用﹐可以很容易通過UL的認証。但不知道價格怎么樣﹐國內有供應商嗎﹖
这种材料能够应用到护套上,CPVC能耐大多数的酸、碱、盐,具有很好的耐化学腐蚀性。CPVC的耐热温度要比PVC高30~40 ℃,与其他高分子材料相比具有良好的耐热性。CPVC应用范围十分广泛,主要用于管件、注塑成型、还可用于氯化纤维的改性、制造复合材料、发泡材料、涂料及粘合剂等。CPVC还可用作塑料的改性剂,它与热塑性或者热固性的塑料共混制造合金,可改善这些材料的性能,使之成为性能更为优越的工程塑料。
我国CPVC的生产厂家一般规模较小,质量档次不高,应用开发力度不够,使我国应用于管材、硬质品方面的CPVC大量依赖进口。
不过具体能达到何种程度只有亲自试验才能知道了◎
LMDPE - Linear medium-density polyethylene 线性中密聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-07-07 10:04:36
国内的cpvc粒料的配方体系是由upvc的配方体系进化而来,总体配方与upvc没有什么两样,但由于cpvc的加工温度窄,粘度高,热稳定性差,易分解。因此需针对它的这些特点对稳定体系和润滑体系以及模具进行重新设计。说实话,我们已在做这个东西。
如果你个人想做的话,可以按upvc的配方来设计,但要摸索。粉料价格是11500元一吨,粒料现在分为两种,卫生级的和工业级的,价格在17000-18000之间 我的电话13375361900我姓于
顺便再说一下它确实是热变形温度比较高,也就是说维卡温度高,光老化我做过,热老化不知道
ODM - Original Design Manufacturer的缩写,直译是“原始设计制造商” (0) 投诉
谢谢指点!
