首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 请问铝箔在屏蔽电缆中的作用???
P:2007-10-22 13:34:56
那麼要具體探討第一和第二采用的屏蔽方式的不同,那就是從屏蔽衰減來探討啦,衰减指的是一讯号输入到接受的损耗的计算,损耗越小,衰减越小,简单举例:一供热水公司把热水输入到我家,热水公司输入时的温度是100度,但是到我家的时候我测量只有90度,10度的温度即时损失掉的温度衰减,我们要求衰减越小越好,现在来探讨为什么水会损失掉,过程中有经过的是输送的管道,还有天气的温度,这时候我们第一个知道的是天气因素即可以比拟为讯号线里面的磁场效应即外来干扰,输送的管道的会影响热水的是那些,第一,管道的壁厚(可以比拟为这里的铝箔的厚度或者說是屏蔽的方式)第二,管道的内壁的光滑度(这里比拟为芯线的外观)如果壁的内部不光滑,水的流速就会放慢,受外部天气的影响,最好是在允许最短的时间输送到时最好的。第三,管道的输送距离(这里可以比拟为线长度)这个是我们设计导体的时候需要考虑的,所以说第一點的探討其實是討論的是屏蔽的方式的不同而致使不同的選擇,總結來說,第一從消費的角度來講,要好的訊號就要花多的錢,如果不是什麼重要的場合我們就可以減少屏蔽層 第二從社會道德來講,如果今天我不考慮到對周圍的影響就可以選擇不同的遮蔽,其實很多的是根據使用場合,以上供探討,謝謝
LF - line finder寻线器 (0) 投诉
28
