[USB] USB 线材地线的作用
P:2007-10-21 15:18:31
USB 线材地线有何作用,没有会怎样?
mining trailing cable - 矿用拖曳电缆 (0) 投诉
P:2007-10-21 17:37:23
USB 线材地线有方便焊接作用,没有也是一样的,但是不易焊接的外层金属屏蔽必须要有地线
water absorption test method - 吸水试验方法 (0) 投诉
P:2007-10-22 09:20:58
通俗地说:
地线可以起导流的作用
外编织所吸收的电磁信号
通过地线导出
当然交错的编织金属线也具有一定的导流作用
但一定没有绞合的地线好
楼上的朋友说的利于焊接也是一个很重要的方面
multi-function gauge - 多功能量规,多功能测试仪 (0) 投诉
P:2007-10-22 10:46:36
地線不是排流的嗎
FT - field test现场试验 (0) 投诉
P:2007-10-22 13:56:47
文科生:
地線不是排流的嗎
这一点,从国外的翻译是比较型像的.
multiple pair cable - 多对电缆 (0) 投诉
P:2007-10-22 17:11:19
地線的作用:地線可以起導流作用,外編織所吸收的電磁信號由地線導出
spool changer - 换盘装置 (0) 投诉
P:2007-10-22 21:15:29
学习;了
Bell communication standard - 贝尔通信标准 (0) 投诉
P:2007-10-23 16:47:50
学习了
cable-tuning unit - 电缆调谐装置(雷达) (0) 投诉
P:2007-10-23 18:19:57
infrared light - 红外线 (0) 投诉
P:2008-03-06 16:13:22
顶
duplex wire - 双导体电线,双芯导线 (0) 投诉
P:2008-03-06 16:47:18
将信号传输过程中产生的静电引导到大地。呵
anode - 阳极 (0) 投诉
P:2008-03-22 16:19:29
地线的作用:回归大地,春暖花开,维护交通规则.
rural cable - 农用电缆 (0) 投诉
P:2008-03-26 17:03:53
如果USB不接地 接U盘时就会检测不到
OFTC - optical fiber trailing cable拖曳光缆 (0) 投诉
P:2008-05-15 11:19:34
CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection带有冲突检测的载波侦听多路访问 (0) 投诉
P:2008-05-15 11:40:06
三楼分析的及是!
r.c.b.w.p. - rubber-covered braided,weather-proof橡皮绝缘的编包风雨线 (0) 投诉
29
