首页 > 线缆设计|参数计算
[成本价格] 求BVVB-2×1电线,以下为参数:导体线径1.13,单芯电线外径2.8,求1米/平方,重量,塑料
P:2007-10-21 14:49:56
求BVVB-2×1电线,以下为参数:导体线径1.13,单芯电线外径2.8,求1米/平方,重量,塑料,包皮塑料.
小弟刚刚学,请大哥,大姐给小弟解答解答,最好有公式,谢谢
也可传邮箱:xzhida@163.com
twin conductor - 双股导线,平行双芯线 (0) 投诉
P:2007-10-21 15:16:20
 最简单的办法,取1米这种电缆,分解,然后称重,不就搞定了。
如果你要做定额的话,则要根据样品的结构尺寸来修正了,比较麻烦。
塑料层可以根据其厚度比出来[但1平方外径小,绝缘层按厚度比可能会产生较大误差,大规格肯定是没问题的],导体则可根据半径的平方比出来。
可能会有人反对上述算法,但仔细想想,测量方法、工艺尺寸、材料密度都会引起计算上的误差;解决的最好办法是按上述方法在较长时间里多做几组数据,最后取平均。这是统计学和工程学的区别。
另一种办法就是理论上计算,实际上验证。
deformation zone - 变形区<无模拉线装置的> (0) 投诉
P:2007-10-22 13:12:21
铜:17.85kg/km,绝缘:14.94kg/km;外护:21.13kg/km
extruded screen - 挤包屏蔽 (0) 投诉
P:2007-10-23 13:09:19
能请楼上的大哥把公式 套进去 算给我看看 好不
  谢谢~~~~~~~~~~~~~~~
tpm - twist per minute每分钟节距数,节距/分 (0) 投诉
P:2007-10-24 09:52:54
既然说了,就说清楚嘛,  还遮遮掩掩的! 导体计算公式:6.99*d*d*n*M*1.005*1.02(限于裸铜或镀锡铜) 绝缘计算公式:3.14*((d1+t)*t+k*d*d)*M*1.45*1.02        注释:d--为导体单根直径  n---为绞合导体根数     d1-----导体有效直径    t---为绝缘厚度  K---为嵌隙系数  M---为电缆芯数
Drain - 地线 (0) 投诉
P:2007-10-24 09:55:49
哦!注意!!!我的公式是计算消耗定额(kg/km),
street lighting cable - 街道照明用电缆 (0) 投诉
P:2007-10-24 14:22:28
中的6.99     1.02     3.14          1.02又是什么?
termite resistant cable - 防白蚁电缆 (0) 投诉
