[模具螺杆] 在生产氟塑料线中如何正确的使用它的模芯和模套?
P:2006-09-24 21:32:03
在生产氟塑料线中如何正确的使用它的模芯和模套???
cooling medium - 冷却介质 (0) 投诉
P:2006-09-25 20:24:44
我晕
用挤压的 就可以了啊
和普通的一样   是 F26  还 是 F46?
Approved wire - 已通过认证的线种 (0) 投诉
P:2006-09-25 20:55:56
是F46的啊,
repeater section - 增音段 (0) 投诉
P:2006-09-25 20:58:25
刚刚做,还不太懂的啊,还请多多指教的啊,
最好是详细点揖,
多谢了啊
Peroxidaut - 氧化强化剂(天然橡胶用) (0) 投诉
P:2006-09-26 21:32:16
目前的F46全部是挤管式的,只要浪费个万把块钱你就知道该配多大的模芯和模套了
[枯木逢春 在 2006-9-27 16:47:03 编辑过]
PE-sheath - 聚乙烯护套 (0) 投诉
P:2006-09-27 11:07:53
氟塑料全部是挤管式,挤压式是挤不出来的,
rod finishing shop - 线杆成品车间 (0) 投诉
P:2006-09-27 12:09:30
一般都是挤管式的 !
roll groove - 轧辊孔型 (0) 投诉
P:2006-09-27 19:15:40
不知你做过PVC或PE吗?你可参考PVC或PE使用的挤管模具进行配模,但拉伸比要大的多,这要看你使用F46的情况.
overhaul - 大修,仔细检查,彻底检查 (0) 投诉
P:2006-09-28 14:03:05
F46电线的挤出模具具有下列特点:
1. 用挤管模具不用挤压式模具;
2. 挤管式模具的环形截面积大;
3. F46树脂电线挤出时的拉伸比较大,一般电线拉伸比为80~120,在某些情况下可以扩大为20~350;
4. 剪切应力还与挤出压力和模具承径长度有关。模套承径长度与剪切应力成反比,模套承径长,剪切应力小,塑料就不容易发生熔融破裂。因此F46挤出模套的承径都比较长。模具承径长,就可以避免料流压力的过度波动,同时可以提高挤出速度。一般规格:L=10D大       小规格导线: L=15D大
5. 通过模子后的压力降和剪切应力成正比,因此,模芯、模套的锥角较小,使通过模具后的压力降较小,可减小剪切应力。一般F46挤出模套的内锥角a在30度以下,实际还要小。常取α=15度左右  β=10度左右。
6. 因为镍基合金材料较贵,加工难度较高,希望全部模芯模套都能互换使用,则其承径部分长度要基本相同;
7. 为了使模芯的通用性大,模芯的内孔较大,使得一个模芯可以用于很多规格的芯线生产;
8. 挤出时,模芯伸出模套1~2mm;
9. 在模套的外面有一个较长的环状加热器:因为F46挤出时的拉伸比很大,出模口后包在芯线上之前,F46 形成一个较长的圆锥,这个圆锥在空气中很快冷却,F46 黏度急剧增大,就容易发生熔融破裂,为了不使这个圆锥拉坏拉破,就在模套的外面放一个环状加热器进行保温;
10 配模系数K    挤厚绝缘  K=1.1~1.2   配模系数大,绝缘包得紧密;
                             挤薄绝缘  K=1~1.05    配模系数小,绝缘层不容易破裂。
配模公式:  D大=K*D小*d大/d小
D大:模套内径      K:配模系数(F46为1~1.2)    D小:模芯外径(10倍于绝缘外径)    d大:绝缘外径                d小:线芯外径
挤出模口圆环面积  S1=pi(D大2-D小2)/4     S3:本机头净料流截面积
要保证:  S1≤S3
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-12-19 23:25:05
CS - communication system通信系统 (0) 投诉
P:2006-09-28 14:07:24
更正:最后一项为S1≤0.8S3
straight-line drawing - 直线式拉线 (0) 投诉
P:2006-11-22 11:53:34
请问各位使用的氟塑料都是哪家生产的,什么样的氟塑料性能较好?
multi-purpose drum twister - 多用途盘绞机 (0) 投诉
P:2006-11-22 15:53:30
上缆所有相关的资料,可以买几本书看看,
绿野仙踪说的好啊。
氟塑料进口的好啊。像大金氟塑料,杜邦氟塑料都很好。
gas-filled erminal - 充气终端 (0) 投诉
P:2006-11-23 16:32:06
以操作为主
graftpolyethylene - 接枝聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-02-22 11:37:49
很长知识
不过有的看不懂因为我是做PVC的
kink of wire - 线的扭折,打结 (0) 投诉
P:2007-05-09 20:01:41
如何增加单跟导体氟塑料绝缘的附着力呢?
justification - 调整,码速调整,调节 (0) 投诉
21
