首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 大家可否发一份编织工艺
P:2007-10-21 09:10:43
我现在重新编制工艺,做到编织工序时,没有样本,最好是KVVP的
presence - 面前,存在,出现 (0) 投诉
P:2007-10-21 16:18:44
做KVVP编织工艺必须提供编织设备参数,如16锭、24锭编织机,牵引是无级调速还是搭牙调速;单丝直径采用0.2mm, 还是0.3mm的。电缆生产范围等。一般按电缆编织前直径为编制依据的,各厂工艺有不同的工艺。
plastic thickness test unit - 塑料护套厚度检测装置 (0) 投诉
P:2007-10-27 10:48:11
自己可以做吗? 用EXCEL做最方便了,楼上朋友说得对,根据缆芯直径确定你的编织锭数,单丝直径,编织要求(密度)、单项覆盖系数、编织角、最后定节距就OK了。
自己做的东西最适合自己的实际情况了。
jog "reverse" - “反向”点动,反向点动 (0) 投诉
P:2007-10-28 21:37:11
主要是根据编织线缆的外径来定,编织所用的铜丝直径,后看你所需要的编织密度来定单股铜丝根数和股数,一般编织角度为45度,GB5023.7上有计算公式的.
BC - bell cord铃线 (0) 投诉
P:2007-10-29 12:20:20
编织计算
lupuming 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-10-29 16:01:37 原因:熱心解答
continuity of covering - 漆膜的连续性 (0) 投诉
P:2009-04-10 17:24:08
非常感谢楼上的计算公式,收下了
elctrical heater - 电热器,电加热器 (0) 投诉
P:2009-05-25 10:23:15
好像没什么用
INS - information network system信息网络系统 (0) 投诉
P:2012-11-15 17:40:19
无私奉献
RF connector - 射频连接器(同轴电缆连接用) (0) 投诉
P:2013-01-10 13:47:47
finishing wire size - 出线尺寸 (0) 投诉
P:2013-03-11 11:02:50
学习了,谢谢
SAT - South African telephone cable南非电话电缆 (0) 投诉
