首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 导体退火应控制在什么温度?
P:2007-10-21 08:56:32
1.BVR-450/750V 2.5mm2,19/0.41的线怎样能圆整?
2.BLVVB-300/500V  2*4   导体退火应控制在什么温度?
以上求助特急,望各位给予帮助。
EMS - electromagnetic stirring电磁扰动 (0) 投诉
P:2007-10-21 11:36:55
1. 首先各盘0.41单线应在退火后柔软度均匀一致,并且有一定的延伸率,不低于15%就可以。其次绞线不要采用一次束绞,应该采用1+6+12正规排列结构,一般用7盘小管绞机先绞好内层7/0.41股线,再由管绞机绞合成品导体,管绞机绞合具有单丝退扭的优点;另外单丝放线张力一定要均匀一致,否则容易出现导体跳股现象;压模的孔径要选用合适,一般导体外径+0mm至0.5mm即可。绝缘挤出一般采用挤压式,也可采用半挤压式。
2. BLVVB 2*4的铝导体罐式退火,温度为320度左右,保温时间160分钟,抽真空后罐内充气压力为+0.1MPa。
[PLWH 在 2007-10-21 11:40:04 编辑过]
Fracmat test - 弗拉克马特试验(英国弹簧研究及制造商协会(SRAMA)发明的一种用于试验弹簧成圈性的方法) (0) 投诉
