[问题求助] PP芯线押出外观不好!
P:2007-10-21 08:34:17
我厂在生产PP芯线时总是表面粗糙,特别是0.6MM 小芯线,加色种后更明显,换了几家的色粉,及PP料,设备温度也检察过没问题,但这个问题一直困扰着我们,请大家帮忙解决!
请说明你们现在用的是那种挤出方式,模具的选用方法,那种型号的PP,那家的色种,谢谢了1
non-optimized wire drawing process - 非最佳化拉线工艺 (0) 投诉
P:2007-10-21 09:45:25
楼主的问题你可以采用如下方法进行验证:
1选用0.72mm的外模分别开比外模大的外径和标准外径,下限外径。根据你的押出流量不一样,此种方法可以判断模具的选择是否正确
2分别用不加色母和不加色母押出确认是否为色母问题(请用色母,不可用色粉,你的外径太小)
3换一台押出机器压缩比在3.0左右的试验且长径比在32左右
4我们的pp料选用德宏和陶氏的,也为开小线的
core - 线芯,纤芯 (0) 投诉
P:2007-10-21 12:31:28
楼主你可以考虑下,背压问题及温度
mixing screw - 混料螺杆 (0) 投诉
P:2007-10-21 16:05:12
思念:
楼主你可以考虑下,背压问题及温度
你说的是成型机吧?不是押出!
stain discoloration - 着色剂变色,着色剂褪色 (0) 投诉
P:2007-10-21 16:16:23
2楼说的很好
不过我看主要还是你们用的色母有问题
AIH - American Information Highway美国信息高速公路 (0) 投诉
P:2007-10-22 07:53:26
1.PP押出表面肯定無PE好,會有點粗糙.
2.加色种后更明显,色母我知大發不錯,我們一直用。
3.PP料國産茂名石化的也不錯。
deacidizing - 还原,脱氧 (0) 投诉
P:2007-10-22 10:13:58
哪家的進口pp料好用價格合理.哪個兄弟可以把廠家及代號 聯系方式告訴我嗎  急購....
Mandolin wire - 曼陀林线<一种琵琶类乐器用线,由高碳钢湿拉而制成> (0) 投诉
P:2007-10-22 10:46:44
最好的方法是在PP料中添加10%的LDPE料,这样做出来的芯线表面很光滑且在做大线是也不易开裂。
PTFCE - polytrifluoro chloro-ethylene聚三氟氯乙烯 (0) 投诉
P:2007-10-22 11:01:39
求購PP料
CEINet - China Economic Information Network中国经济信息网(络) (0) 投诉
P:2007-10-22 11:36:52
lupuming:
楼主的问题你可以采用如下方法进行验证:
外模選用加壓的,線速放慢,第一段水槽用熱水,水溫在70---80度左右
single-stage metering screw - 单级计量螺杆 (0) 投诉
P:2010-06-14 14:48:55
謝謝6樓的朋友幫忙推薦我司的色母!大發梁小姐
leakage - 泄漏,漏电 (0) 投诉
P:2010-06-14 16:29:02
主要是模具大点可以用0,9!温度高点,
endless belt capstan - 环带牵引轮 (0) 投诉
P:2010-06-14 16:31:25
2楼分析的比较正确
check gauge - 校对规 (0) 投诉
