首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 请问我有个客户问我节距是多少?为什么要问这个?
P:2006-09-24 20:22:14
谢谢!!!!
addendum - 附录 (0) 投诉
P:2006-09-25 08:08:24
判定柔軟度﹑彎曲半徑﹑生產成本啊﹐節距越小﹐電纜越柔軟﹐相對的彎曲使用壽命也會長一些﹐一般客戶不會要求多少節距的﹐只要知道電纜的彎曲壽命就可以了。
管理员 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-9-27 8:34:22
self-inductance - 自感 (0) 投诉
P:2006-09-25 09:18:39
就是啊!我觉得好奇怪啊,这个是厂家得事情,他们关心这个干吗
wire carriage - 钢丝铠装层;收线架(无线盘);立式圈线存放架 (0) 投诉
P:2006-09-25 16:37:52
关心这个很正常啊!以前我做规格书的时候都加有这个内容的!凡事透明化,也好!无论是导体还是多芯束合节距都是比较重要的参数,可以直接影响电线的寿命,性能等第!
管理员 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-9-27 8:34:34
partial automatical upper and lower closed wire tray - 半自动上、下收线盘 (0) 投诉
P:2006-09-25 22:01:26
这个不管对客户还是厂家 相对来说都还是重要的!
于厂家来说 节距大成本就小!如果卖的价格一样,那么厂家利润也就大!
于客户来说,节距大小影响到电线的使用~
节距太大了,电线看上去也不是太好看,如果节距很小,你会发现电线看上去也不错,很舒服!我指的是屏蔽线的屏蔽节距!
[享受周末 在 2006-9-25 22:04:39 编辑过]
管理员 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-9-27 8:34:13
reinforcing bar - 钢筋,钢条,钢杆 (0) 投诉
P:2007-06-19 15:37:55
          除弯曲性能外,还要看你的用铜量,节距大,材料用量小了;客户不见得没道理,一般说,是你的同行(竞争者)的意思。
          对于对绞信号电缆及控制电缆,对距大小与传输品质有关系,如特性阻抗、干扰性能、损耗和衰减等指标不同了,这种情况是在考核你的技术参数了。
double contact wire - 双接触导线 (0) 投诉
P:2007-08-20 21:29:11
我原来的公司做的出口电缆,客户的规格书就明确规定了电缆的节距,电缆用于医疗设备,防止病人在拉伸过程中扯断电缆,影响医疗设备的使用!
Cabsil method - 硅烷交联一步法(瑞士CAB公司研制的) (0) 投诉
P:2007-09-06 22:14:05
对客户还是厂家 相对来说都还是重要的!
于客户来说,节距大小影响到电线的使用
cable grate - 电缆支架 (0) 投诉
P:2007-09-06 22:42:44
根成本有关的当然要关心
layer of wires - 线层 (0) 投诉
P:2007-09-09 10:22:12
对厂家节距影响成本
对客户节距影响性能
stainless steel - 不锈钢 (0) 投诉
P:2007-09-09 15:52:33
电缆的绞线成缆节距大小会影响电缆的柔软性,同时会影响成本。对生产厂家来说也会影响生产速度。节距大就会生产的快,但是线的柔软性会降低。同时对于通信电缆来说,节距是很重要的,每相邻绞对的节距是不能相同的,否则容易造成信号干扰串音。
non-stranded loose tube coated fiber - 非绞合松套管涂层光纤 (0) 投诉
P:2007-09-18 16:43:45
crazylyj:
是这样的。
1  成本
2  电缆的使用寿命
3   通信电缆的质量
4  有的电缆表看上去很好 。但是由于节距太大。在施工的过程中回把线给扭了。所以节距是很重要的。
double-ring marking - 双环标志 (0) 投诉
P:2007-10-21 09:01:40
节距(绞距):导体绞合节距、成缆束绞节距、屏蔽(编织、缠绕)节距,
>导体绞合节距:客户一般不会去过问,因为它涉及的是导体阻抗、机械寿命、电气性能(如衰减等),当然也还有成  本。
>屏蔽(编织、缠绕)节:我从事电线设计工作近5年了,没有客户问过,特别是编织的节距,可能连客户都不晓得编织节距指的是哪部分。
>成缆束绞节距:节距的大小直接影响到成品的外观、机械特性、柔软,若为高频数据线缆,对电气特性影响也是极重要的(如对绞节距),所以客户问的可能性相对大些。
electrical - 电的,电气的,带电体 (0) 投诉
P:2008-01-18 16:16:35
你这还是好的情况,我们做一个出口产品,YJV324*35的客户不但提出要扇形的,还规定了节距、扇形的高度范围、成缆外径范围、铜材的重量。。。。。。。。。。。
insulation wallthickness - 绝缘壁厚 (0) 投诉
P:2008-01-24 21:55:38
许多安规标准像UL对成缆节距都有明确要求,主要是从性能上考虑的,节距好。弯曲性能好。像国内的许多大公司的配的插头线就要求过多少次摇摆。同时机械强度好
对于工厂来说,成缆节距直接影响到成本。生产效率。
frequency response characteristic - 频率响应特性 (0) 投诉
36
