首页 > 编织 铠装 屏蔽
[焊接工艺] 镀锡铜丝接头怎么处理
P:2007-10-21 07:52:26
在做镀锡铜绞线时,有时需要铜丝接头,接头时要把镀锡层去掉,接好后接头处没有镀锡层,请教各位应该怎么处理
dust-tree synthetic wiredrawing compound - 无灰尘合成拉线润滑剂 (0) 投诉
P:2007-10-21 21:20:49
我们不做任何处理,直接绞进去。
intermodulation - 相互调制 (0) 投诉
P:2007-10-22 08:46:32
你銅線是多在規格,
要這樣接呀
rubber kneader - 橡胶混合机,混橡机,密炼机 (0) 投诉
P:2007-10-22 10:47:18
應當有專用的模具吧,比如東莞的南源模具加工廠就有這種模具出售
nib - 尖端;模孔;突出部 (0) 投诉
P:2007-10-22 15:14:05
用冷焊机焊接的话,不用去镀锡层就能焊接镀锡铜线的
complete test facility ies - 全套测试设备 (0) 投诉
P:2007-10-25 11:28:39
有专用冷接钳,接好后用沙纸打磨一下即可。
twisted cord - 绞合软线,双绞软线 (0) 投诉
P:2007-10-26 12:36:08
多大规格,如果小的就直接扭结好了
hard-electron - 高能电子 (0) 投诉
P:2009-06-20 10:39:38
这是没法避免的,一定要用砂皮打磨,镀锡自然就脱落了,我们是不做处理的。
annual output - 年产量 (0) 投诉
P:2009-06-20 13:21:32
我们用冷焊,先用剪刀将飞边剪一下,然后用锉刀锉一下
preannealing - 预退火,预先退火 (0) 投诉
P:2009-08-25 09:19:21
接头处先用手把接头处的毛坯处理一下,然后再
使用细砂纸打磨光滑,如果你的客户要求接头处
不能露铜,你还得使用无电解镀锡液镀锡处理,
处理后表面使用酒精清理即可。
concentric layer twin cable - 同心层绞式电缆 (0) 投诉
P:2012-01-12 14:58:22
extruded thermosetting semiconducting screen - 挤出热固性半导电屏蔽 (0) 投诉
