[变频电缆] 变频电缆的正确使用是防止干扰的重要方法,屏蔽效率如何测定?
P:2007-10-23 15:47:55
你说的屏蔽效率是指的 电缆的理想屏蔽系数吧?公式是这样的S=E/E1具体的公式我也打不出字母来 你可以看一下哈尔滨理工大学电缆专业的教科书≤通信电缆≥第226页 是专门测量电缆屏蔽效果的,有具体的测量方法。也适用于变频电缆。
另外:变频电缆主要是用来连接电源与变频器、变频器与用电设备的电缆。其敷设的空间相对较小,而电压等级有相对比较高(最高可达8.7/15kv),在其运行过程中,会产生大量的电磁波,对周围的供电和用电系统都会产生强烈的干扰。这就要求变频电缆要有更好的屏蔽措施。所以对电压等级为3.6/6kv及以上的变频电缆都要求有分相屏蔽和统包屏蔽。采用多层屏蔽可以达到非常好的效果。然而,若是屏蔽内的回路出现了偏心,电磁屏蔽的效果势必要下降,这时屏蔽中产生的涡流损耗就会有所增加。
对于偏心的电缆,设屏蔽衰减值为Ap
则有 Ap=As+㏑∣1/Sp∣
式中 As 为缆芯位于屏蔽中心时的衰减值
Sp 为偏心系数
分析:在偏心的电缆中,Sp是用远大于1 的,于是 ㏑∣1/Sp∣就成了一个负值,这样,我们就得到了一个结论:Ap﹤ As
即:电缆在偏心的情况下金属屏蔽的效果有所下降。
只有对称结构才不偏心。
呵呵 我觉得这也是变频电缆使用3+3对称结构的一个很重要原因吧?个人意见 请高手批评!
[hyun2010 在 2010-9-5 21:49:25 编辑过]
CW - Copper Weld wire铜包钢 (0) 投诉
