首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 紧急请教(KVVRP和RVVP有什么不同?可以通用吗?)
P:2007-10-20 19:40:16
KVVRP和RVVP有什么不同?可以通用吗?RVVP和KVVP的导体结构不一样,一般情况下可以互相代替使用吗?希望各位指点,谢谢......
[lupuming 在 2007-10-25 10:36:36 编辑过]
wire drawing department - 拉线车间 (0) 投诉
P:2007-10-20 20:12:45
KVVP KVVP2 KVVRP,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带,铜丝编织屏蔽控制电缆,敷设在室内、电缆沟、管道内及地下,电缆具有防干扰能力。可以通用
ionizing discharge - 游离放电 (0) 投诉
P:2007-10-20 20:56:20
我有大量的RVVP库存,可是客户有时要KVVP,我想说服客户改变型号。请问在一般情况下RVVP和KVVP可以替代使用吗?有什么禁忌吗?
high-absorbency swelling powder - 高吸收性膨胀粉末(电缆防潮密封用) (0) 投诉
P:2007-10-20 21:04:14
我还以为是KVVRP和kVVP呢,如果是RVVP的话你可以尝试说服他,他用在什么地方呢
gravity discharge chute - 自流式卸料槽,自流式卸料管 (0) 投诉
P:2007-10-20 21:10:30
RVVP屏蔽线用的客户一般我想可以说服吧,你告诉我你的客户要求具体怎么样的,我想个办法帮你说服他,我帮你整理个资料说服他
woven shielding - 织物屏蔽 (0) 投诉
P:2007-10-20 21:21:59
谢谢你。我还想请教一个问题,RVVP和KVVRP是不是一样的啊?头晕啊!它们都是软结构,没有什么不同吧!
digital processing - 数字处理 (0) 投诉
P:2007-10-20 21:50:15
主要是看你客户用的地方及你两种里面的那种规格。
table rack - 辊道架 (0) 投诉
P:2007-10-20 22:15:01
两者的执行标准不一样!
cross-linking catalyst - 交联催化剂 (0) 投诉
P:2007-10-20 22:49:21
他们的区别在于RVVP是属于信号电缆,KVVRP是控制电缆,如果两者结构形式及尺寸相同的话,可以与客户沟通一下.
lupuming 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-10-20 22:57:04 原因:鼓励积极应助
gapped helix type cable - 开缝螺旋式电缆,开缝螺旋式同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-10-20 22:52:18
RVVP和KVVP的导体结构不一样,一般来说不能通用.
conductor spacing - 导线间隔 (0) 投诉
P:2007-10-21 08:55:28
要看你的导体结相不相同,还要看你的绝缘厚度相不相同,比如同样是1.5平方的绝缘厚度不一样,KVVRP的绝缘厚度是0.7mm,而RVVP的绝缘厚度是0.6mm,绝缘厚度不一样,它的耐压等级就不一样呀,如果你都按控缆的要求做的就可以代替。
[YM666621 在 2007-10-21 8:57:03 编辑过]
SIENOPYR CABLE SIENOPYR - 型电缆(德国西门子公司产品,同PROTOTHEN cable相仿,单芯) (0) 投诉
P:2007-10-21 11:46:55
我们生产RVVP与KVVRP导体完全一样,只是RVVP绝缘厚度和护套厚度比KVVRP薄。个人认为,二者从结构上可以通用。
ZL - zero line零位线,基准线 (0) 投诉
P:2007-10-21 17:43:04
谢谢。
insulation joint - 绝缘接头 (0) 投诉
P:2007-10-25 08:39:08
电压等级不一样
应该不可以通用啊
在说两者的厚度也不一样
opposite-direction lappering - 正反向绕包,正反向绞合 (0) 投诉
P:2007-11-09 20:59:01
KVVRP   耐压为450/750V,RVVP为300/300V,要看客户用在什么地方了,KVVRP可以替代RVVP,只是成本增加
了,低压下RVVP可以替代KVVRP,还可以降低成本,个人看法,仅供参考。
S.W. - short-wave短波 (0) 投诉
22
