[问题求助] 遮蔽对信号衰减的影响
P:2007-10-20 21:43:39
鋁箔厚度會影響到信號衰減,具体为衰减指的是一讯号输入到接受的损耗的计算,损耗越小,衰减越小,简单举例:一供热水公司把热水输入到我家,热水公司输入时的温度是100度,但是到我家的时候我测量只有90度,10度的温度即时损失掉的温度衰减,我们要求衰减越小越好,现在来探讨为什么水会损失掉,过程中有经过的是输送的管道,还有天气的温度,这时候我们第一个知道的是天气因素即可以比拟为讯号线里面的磁场效应即外来干扰,输送的管道的会影响热水的是那些,第一,管道的壁厚(可以比拟为这里的铝箔的厚度)第二,管道的内壁的光滑度(这里比拟为芯线的外观)如果壁的内部不光滑,水的流速就会放慢,受外部天气的影响,最好是在允许最短的时间输送到时最好的。第三,管道的输送距离(这里可以比拟为线长度)这个是我们设计导体的时候需要考虑的,所以说其实很多的电线主要的是制程的影响。
以上供各位参考探讨!
transposed pair - 交叉线对 (1) 投诉
P:2007-10-21 08:43:39
lupuming:
以上供各位参考探讨!
找个学校教书吧~~ 太有才了
Delamination Test - 脱层试验 (1) 投诉
通俗易懂,生动形象,好!
