首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 中拉机可控硅易烧坏是什么原因
P:2007-10-20 15:51:22
我公司最近常出現中伸機可控硅易燒現象,且不是同一台機器,那位高手幫我分析一下嗎?
EMC/CE - Electro Magnetic Compatibility电磁兼容性 (0) 投诉
P:2007-10-24 12:54:57
是否是冷却水方面出问题了,水量不够或没有,没发现烧坏了
optoelectronic scanning system - 光电子扫描系统 (0) 投诉
P:2007-10-25 12:43:03
好像不太像是水位問題,如果水位有問題,只會燒斷線或變色,我也查過水位但沒有燒壞
transition joint - 过渡接头(用于连接两根绝缘不同的电缆,如油纸电缆与塑料电缆) (0) 投诉
P:2007-10-25 12:46:51
2楼说的是可控硅的冷却水,不是退火冷却水。
sodium conductor cable - 钠导体电缆,钠芯电缆 (0) 投诉
P:2007-10-25 13:12:05
我們公司用的可控硅是用鋁合材料制成的散熱方式,且電控櫃內刀有冷卻風扇,
細過幾天的思考,目前燒壞的機台主要是生産0.50以上的線,所以我現在考慮是否是電流控制器電流調節太高造成,
希望大家能給予寶貴的建議.
TUG - tributary unit group支路单元群 (0) 投诉
P:2007-11-01 18:32:01
如果不是可控规容量小了,
冷却就是主要问题,水冷可控硅应该不会有问题.
如果不能改成水冷,尽管有冷却风扇也还要考虑采取其他手段增加散热效果
prestranded conductor - 预绞合导体 (0) 投诉
P:2007-11-05 20:39:20
可控硅过流或过热造成,也可能是保护作的不够
double tinned copper braiding - 双层镀锡铜丝编织 (0) 投诉
P:2007-11-07 12:02:50
冷却水有问题
tiny coaxial cable - 超小型同轴电缆 (0) 投诉
P:2011-08-29 11:36:15
冷却问题造成的。冷却不够。
windability - 缠绕性,卷绕性,可绕性 (0) 投诉
