[问题求助] 扇形导体测量节距,是从扇高测,还是从扇边测?
P:2007-10-20 15:04:06
dip roll - 浸涂滚轮 (0) 投诉
P:2007-10-20 15:47:52
这个东西我没有接触过,请问楼主说的扇形导体具体指的是什么东西?
flame retardant master batch - 阻燃母料 (0) 投诉
P:2007-10-20 19:09:10
我们是在压轮前测量。
生产工艺规定的是绞合后变形前的节距,这样更便于测量和控制。
data terminal equipment - 数据终端设备 (0) 投诉
P:2007-10-21 19:16:44
从扇高测量和扇边测量是没有严格的界定,首先,扇形导体绞合节距没有标准要求,从哪一点测量主要是楼主在生产过程怎么统一控制和检验,如要求所有检验及生产人员全部以扇高测量,那就必须全部以扇高测量;同样,如要求紧压前测量,那就必须全部以紧压前测量;总之,所有测量只有以一种测量方式才有可比性,另外,扇形导体节距主要考虑电缆弯曲半径及导体紧压的密度,故对绞合节距只要求在一定范围内就好。
lupuming 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-10-29 8:39:28 原因:鼓勵解答問題
telesat - 通信卫星 (0) 投诉
P:2007-10-22 08:45:33
问题已解决,经过这几天的现场跟踪,测量所有规格扇形线,从两边测量与从扇高测量相差不大
hand-wind reel - 手绕线盘 (0) 投诉
P:2009-09-20 16:44:48
EAA - ethylene acrylic acid乙烯-丙烯酸共聚物 (0) 投诉
P:2010-04-26 20:33:14
从两边测量与从扇高测量相差不大
non-slip multiple wire drawing machine - 非滑动式多模拉线机 (0) 投诉
P:2010-05-16 22:51:45
标准要求压辊前测量节距
Microsoft - 美国微软公司 (0) 投诉
P:2010-05-22 19:42:35
都是在在过压模之前测量节距。
Electrostatic Capacitance - 静电容量 (0) 投诉
P:2010-06-28 17:01:40
恩
endless screw - 螺旋输送机,螺旋推进器;蜗杆 (0) 投诉
P:2010-07-07 23:27:02
3楼讲得对
tailor-made paper - 专用纸,特制纸,专用绝缘纸,特制绝缘纸 (0) 投诉
P:2010-07-08 09:55:41
扇高
Capris laser marking module - 卡勃里斯激光标志器 (0) 投诉
P:2011-08-13 16:05:33
有标准规定?什么标准
repeatered cable - 有增音电缆,有增音机电缆 (0) 投诉
P:2012-02-08 14:07:26
无所谓,应该都一样的
dielectric fiber - 介质光纤 (0) 投诉
P:2012-02-10 15:35:48
一般从没压型前测量
casting machine - 浇铸机 (0) 投诉
16
