首页 > 编织 铠装 屏蔽
[焊接工艺] 铜丝焊接是冷压焊好,还是电阻对焊好?
P:2007-10-20 14:51:58
铜丝焊接是冷压焊好,还是电阻对焊好?如果用冷压焊的话,焊机是什么规格型号的?
torsion tube technology - 管包式技术(5类电缆制造工艺) (0) 投诉
P:2007-10-20 15:44:15
請問是焊多大規格,如是小規格,我個人認為應是冷壓焊比較好,如是超過3.00以上的用熱焊會好些.
dual twin-screw feeding system - 双螺杆喂料系统 (0) 投诉
P:2007-10-20 15:49:53
一般来说用冷焊对较好此
qualification verification test - 合格鉴定验证试验 (0) 投诉
P:2007-10-20 16:28:45
学习了,新手帮顶同意冷焊
wire die finishing - 线模精加工 (0) 投诉
P:2007-10-21 18:04:29
铜丝单根一般冷接好点,多芯绞线热接
bead catalyst - 颗粒催化剂,粒状催化剂 (0) 投诉
P:2007-10-21 19:37:21
我认为铜丝焊接是冷压焊好
medium abrasion furnace black - 中耐磨炉黑 MAF (0) 投诉
P:2007-10-22 12:08:38
我觉得冷焊比较好!
changeover at full speed - 全速换盘 (0) 投诉
P:2008-06-20 15:59:51
铜丝3.00mm 铝丝5.00mm, 单线的话,绝对冷压焊接效果好。超过的或多线络还是用热焊合适。
goldclad wire - 镀金线,镀金导线 (0) 投诉
P:2009-08-25 09:27:20
一般0.08以上的线可使用冷压焊接,以下的线现在还没有
冷压焊接模;故之下的线只能使用热焊接。
amplifier - 增音机;放大器;增强剂 (0) 投诉
P:2009-08-25 09:29:27
冷压焊接模;故之下的线只能使用热焊接。两种方式接
好后线材的特性都差不多,但是冷压焊接的接头处理起来
较容易。
Asynchronous Data Transfer - 异步数据传输 (0) 投诉
P:2009-08-25 10:17:40
冷接主要用在绞铜工段,用于单只铜材接线,冷接模大概是从0.1mm开始!
热接主要是用在绞铜束线的时候接线!!冷接的铜材接头小,在芯线押出时不会出现断线的情况,热接的话接头部分比较大,如处理不好的话芯线押出是必断线的。呵呵····2
separation - 导线间距;分离 (0) 投诉
P:2009-08-28 11:04:14
我觉得冷焊比较好,冷焊机型号是跟据你需焊接多大单丝范围来选定的.
break-up - 崩裂;分散;解散;消散 (0) 投诉
P:2009-09-02 09:44:25
冷焊机就是太贵了
wire duct - 电线导管 (0) 投诉
P:2009-09-10 20:04:44
我也是觉得冷焊机好
advanced mobile phone system - 高级移动电话系统 (0) 投诉
P:2009-09-12 23:05:01
wo ye  juede leng焊机好
GIS - general information system通用信息系统 (0) 投诉
17
