首页 > 国外线缆
[问题求助] UL1007 UL1015电子线送样
P:2007-10-20 14:46:51
我公司现要准备送样品去UL公司认证,导体,胶料,印字包装要注意那些方面,有这方面经验的传授一下经验。
coolant emulsion - 冷却乳浊液 (0) 投诉
P:2007-10-20 14:51:03
目前中国能做电子线,电线测试的只是香港的UL可以做,其他地方都不行的吧!要是你不知道最好还是要一些有测试的代理公司做,最好有UL授权目击的,他们会告诉你一个标准
cable television system - 电缆电视系统 (0) 投诉
P:2007-10-20 15:46:22
我们有 认证 FLAT CABLE ,这些电子线现在增加
single armoured cable - 单层铠装电缆 (0) 投诉
P:2007-10-20 18:48:14
找个顾问吧,那会让你们少走很多弯路
regenerator section overhead - 再生段开销(比特) (0) 投诉
P:2007-10-20 21:48:29
建议楼主找家专业的代理商送样品,比如你上面的认证如果他们操作的话可以一起认证掉,ul 的收费是开案费,测试费,认证费,如果你两个一起送说一起认证他们就可以一起测试,如果分开测就收两次钱,我朋友讲的,供参考
compressor - 压缩机;压气机 (0) 投诉
P:2007-10-22 11:57:47
這個並不難,如果是台灣公司直接找台灣的客服部門,就可以
我建議你不要找顾问公司,那樣成本太高,
對於ul產品公司內部必須要有人精通,才能應對,
cursor - 光标,游标,指针,转动臂,回转件 (0) 投诉
P:2007-10-22 13:40:25
要是你有多的产品要认证,最好是一次性了,这样好省很多,费用是报告费+测试费+工厂之类的费用,要是你分开多次做,就要多收几次这样的费用了,要是一次性多做几个,就只收样品的测试费(如报告费+N个产品,就N个测试费+工厂之类的费用),其他的费用就是一次收的
PPM - parts per million百万分率 (0) 投诉
P:2007-10-27 19:38:28
完全按照UL送样的要求测试就可以啦,结构和物理性能必须符合要求.
Zone Method - 分区方法 (0) 投诉
P:2007-10-27 21:31:58
再问一句,做单支的用裸铜行不行?
ship - 船 (0) 投诉
P:2007-11-04 11:43:17
當然可以。
惠州樂廳就可以測試,有UL標準的實驗室。
casting plant - 浇铸车间;浇铸设备 (0) 投诉
P:2007-11-05 09:09:04
你在哪里?方便的话我可以帮你,要在长三角这边.
automatic self-loading melter - 自动装料熔炉 (0) 投诉
P:2007-11-07 18:15:32
我们送样就是做的 1/0.813 裸铜的
optic access network - 光接入网 (0) 投诉
P:2008-06-30 20:09:09
兩款都是一樣的??拿下UL號最少都要三個月。
P.L. - PLANNET-planning network设计网 (0) 投诉
P:2008-07-01 09:42:54
哥们,既然你知道是UL1007,UL1015两个标准,那你就要近照标准的要求进行制造,取样,送样,找当地的UL检验中心代理送样,因为相关操作程序他们熟悉,还可对何时取到证做到心中有数.
telephone core - 电话电缆线芯 (0) 投诉
P:2008-07-01 20:08:05
送樣品都是送的是0.813 導體 絕緣 10MIL的 這樣UL 測試的的厚度可以測得最準確. 其實送UL 不是很難的. UL 公司從 2008年6月開始報從是以 幾個STLYE 為標準收費的. 一個STYLE 收費標準 5600.00USD. 兩個以上時 是7200.00USD含測試費報告費.如果樣品NG 再從新送樣要收一半費用.  我現在向臺北UL申請15個低煙無鹵的才50000.00人民幣不到.
建議以後不要找認證公司.看看他們賺了多少.
intercommunication line - 内部通信线路 (0) 投诉
26
