[材料介绍] DOP.鄰苯二甲酸二辛酯
P:2007-10-20 14:13:29
DOP.邻苯二甲酸二辛酯:本品是塑料加工中使用最广泛的增塑剂之一,具有优良的综合性能,增塑效率高,挥发性小,耐紫外光,耐水抽出,迁移性小,而且耐寒性,柔软性和电性能等也都良好.是一类比较理想的增塑剂,广泛用于PVC.PE共聚物,纤维素树脂的加工制造薄膜,人造革,电线电缆包皮,片材,板材,模塑品,增塑糊等,用于硝酸纤维素漆,可提高漆膜的弹性和拉伸强度,本品可改善制品的回弹性,降低压缩永久变形,且对胶料的硫化无影响.本品可作为无毒材料使用.
本品在所制PVC制品的老化实验过程中,烤箱温度在113℃时,制品的抗张与伸长均可通过(即使用温度在80℃时),如烤箱温度在136℃时,则制品的伸长不能通过(即使用温度在105℃时)
DINP.邻苯二甲酸二异壬酯:本品可作PVC的增塑剂,具有良好的耐寒性,耐热性和挥发性,适用于人造革.薄膜,板材,电线电缆,壁纸和增塑糊等制品.
DIDP.邻苯二甲酸二异癸酯:本品可作为乙烯基树脂,纤维素树脂的主增塑剂,其挥发性小,耐迁移性,耐抽出性,电绝缘性出色但因分子量较高,相容性,增塑效率和耐寒性不及DOP,含有本品的制品柔软性随温度的变化较小,选用于使用温度软宽广的制品,如电线电缆护夺,农用薄膜,运输带等.本品用于增塑糊可赋予糊料良好的流动性,长期存放的粘度变化小.本品受热易变色,通过与酚类抗氧剂并用可改善此性能.本品还可作为合成橡胶的增塑剂,对胶料的硫化无影响.可作为无毒材料使用.
DOA.己二酸二辛酯:本品为PVC,PE共聚物,聚苯乙烯,硝酸纤维素,乙基纤维素和合成橡胶的典型耐寒增塑剂,增塑效率高,受热变色性小,可赋予制品良好的低温柔软性和耐光性,本品在加工时显示良好的润滑性,制品的手感性好,多与DOP,DBP等主增塑剂并用于耐寒性农用薄膜,冷冻食品包装膜,电线电缆包层,人造革,板材,户外用水管等,但本品的挥发性大,耐水性,迁移性,电绝缘性等方面也都有一定不足.
DOS.癸二酸二辛酯:本品为一优良的耐寒增塑剂,主要用于PVC,聚乙烯共聚物,硝酸纤维素,乙基纤维素及合成橡胶等,本品增塑效率高,挥发性低,具优良的耐寒性,又具较好的耐热性,耐光性和电绝缘性,特别适用于做耐寒电线和电缆料,人造革,薄膜,板材,片材等制品,但本品迁移性较大,易被烃类溶剂抽出,耐水性也不太理想,因此,常与邻苯二甲酸二辛酯类并用.本品还可作多种合成橡胶的低温增塑剂,对橡胶的硫化无影响.本品无毒.
TCP.磷酸三甲苯(酚)酯:本品为阻燃性增塑剂,水解稳定性好,耐油性和电绝缘性优良,耐真菌性高,不殖菌.用于PVC人造革,薄膜,板材,片材,运输带地板料,电线电料时可改善制品的加工性,抗污染性,阻燃性,防霉性和耐磨性.本品的耐寒性较差,可通过与耐寒性增塑剂并用加以改善,此外,本品与大多数油漆用树脂的相容性好,可以增加漆膜的柔韧性,本品还作为丁苯橡胶,氯丁橡胶的阻燃性增塑剂.
TCEP.磷酸三(2-氯乙)酯; 本品为阻燃性增塑剂,由于本品分子中含有氯和磷,帮具有极高的阻燃性.只有在225摄氏度用火直接点燃其蒸气方可燃烧,移去火,源处行熄灭.本品还具有优良的低温特性和紫外光稳定性,主要用于硝酸纤维素和醋酸纤维素为基质的阻燃性油漆和塑料,也是聚酯,丙烯树脂和聚氨酯的阻燃剂,本品与PVC虽然相容,但易喷霜,制品的柔软性差,因此,多作为辅助增塑剂.一般用量为5—10份.本品有毒.
BS.硬脂酸正丁酯:本品为硝酸纤维素,乙基纤维素的增塑剂,用于涂料时,可改善漆膜的光泽性,耐水性,耐寒性和耐划痕性,若将本品溶解于溶剂型增塑剂中再使用,能提高增塑效率,本品对PVC的增塑效率低,但可作润滑剂用于该树脂的挤塑,注塑和压延,一用量为0.5—1份.
TOTM.偏苯三酸三辛酯:本品为耐热性和耐久性增塑剂,适用于PVC,聚乙烯共聚物,硝酸纤维素等多种塑料,本品的增塑效率和加工性能与邻苯二甲酸脂类增塑剂相近,耐久性与聚合型增塑剂媲美,挥发性低,耐水抽出性,耐低温性能和电性能皆优,可用于耐热电线电缆料,板材,片材,密封垫等要求耐热和耐久性的制品.但本品的耐油性不及聚酯增塑剂,捏合性不及DOP.
pair stranding machine - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
P:2007-10-22 08:06:51
DOP还有多少人在用,很多客户都禁用了
neck-down region - 颈区(光纤坯棒的) (0) 投诉
P:2007-10-27 08:18:06
现在DOS正逐步取代DOP
double-eye cable grip - 双吊环的电缆网套(敷设时用) (0) 投诉
P:2007-11-18 21:07:56
能提供生产厂家吗
workmanship - 制造质量,工作质量 (0) 投诉
