首页 > 国外线缆
[问题求助] 想问下线材导体平方数的算法?
P:2007-10-20 14:10:23
例如1015 #18线材对应的平方数为0.75mm2,有16/0.254 mm ;24/0.20 mm ;30/0.18 mm ;34/0.178 mm ;41/0.16 mm 等规格.但是我按具体的每一个去算,发现算出的结果分别为0.81mm2;0.75396mm2;0.76338mm2;0.846mm2;0.824mm2;不知道是我算法有问题.还是怎么样,我都犯糊涂了,我的算法是,例如41/0.16算法为:我先算一根铜丝的横截面积,S=3.1415*(0.16/2)2,然后再用S*41,不知道此算法是否有误,望指点,
[芝麻开门了 在 2007-10-23 11:05:04 编辑过]
similars - 相似导线(电机内的导线,在磁场中相差180度) (0) 投诉
