[问题求助] 退扭率大小同回波損失的關系
P:2007-10-20 13:57:09
1.UTP  CAT.6  24AWG  多股 ,用多大的退扭率可改善回波損失?四對退扭需一樣嗎?當然四對絞距分別為19.2/11.3/15.5/11.1.(568B 排列)
integrity of welded joint - 焊接接头整体性 (0) 投诉
P:2007-10-20 14:50:35
30%
wearability - 耐磨性 (0) 投诉
P:2007-10-20 14:51:55
楼上的30%依什么来的??
abrasion resistance tester - 耐磨试验机 (0) 投诉
P:2007-10-20 15:13:30
经验值,理论值是100%最好
test for separation of cores - (绝缘)线芯分离试验 (0) 投诉
P:2007-10-20 22:24:31
最好的确认方法有两点:
第一绞线过后放出轴子没有打卷成八字形
第二铜线绞距退扭后没有发生变化
dispersion flattened multiple clad fiber - 色散平坦型多包层光纤 (0) 投诉
P:2007-10-22 17:05:25
我公司用25%效果不错
cable passage - 电缆通路,电缆通道 (0) 投诉
P:2007-10-22 17:15:59
lupuming:
最好的确认方法有两点:
第一绞线过后放出轴子没有打卷成八字形
第二铜线绞距退扭后没有发生变化
可以依上述方案來試驗,一般選用百分之60就行
dipping tank - 浸渍槽 (0) 投诉
P:2007-10-24 09:19:15
我公司用30%效果不错
integrated filling and sheathing line - 填充包套联合生产线 (0) 投诉
P:2007-12-10 21:06:01
各位大虾:是否能指点一下退纽率的计算公式呢?
single conductor - 单根导线,单芯 (0) 投诉
P:2008-09-24 14:13:40
我也在期待高手能帮忙!
drawbench - 拉线机,拉丝机 (0) 投诉
P:2008-09-24 15:51:12
返燃率当然是100%最好。。。因为它为让你的对绞线更稳定。。。
那30%我想应该是针对单线线来订的。(因为单芯导体退纽的话很伤铜线)
所以:多股铜100%   单股30%
至于4对线设定返燃率不一样我认为没有必要返燃只是让你的RL  和阻抗更稳定  而不会因为4对设计不同而改变什么。
RL 要小主要在于你控制阻抗的稳定性。。。和你制程的关系当然就是:OD 同心度  交距 导体OD稳定性及返燃情况等。
diameter gauging system - 直径测量系统,测径装置 (0) 投诉
P:2009-06-16 23:40:00
各位老师好:
                      我是个新手想请教一个问题,单股线的退扭比例是不是越大越好,我司现在用的是28%,不过节距最小的那对在对绞全速的情况下导体偏小0.01左右,不知是否增加退扭比例可以控制此现象呢?烦请高手指点,谢谢!
air-supported fiber - 空气间隙光纤 (0) 投诉
