[模具螺杆] 求并排线挤出模具设计有什么不同?
P:2006-09-24 09:06:07
要做一缆芯外径8.3 mm两根并排电缆护套厚度1.00mm,中间有2*2mm的吊带连接,护套材料为PVC,有点像HYAC自承式那种形式(只不过护套是用LLDPE).请问大家挤PVC和LLDPE在模具上有什么区别?有人做过PVC这样的排线吗?模具设计有什么不同?
relative density - 相对密度 (0) 投诉
P:2006-09-25 07:53:09
区别不大,但要根据PVC的拉伸比计算模孔的大小,中间连体部分不能太大
taut - (绳子)拉紧的, 整洁的, 紧张的 (0) 投诉
P:2006-09-25 11:00:44
模具的流道很重要﹐不要留有死角
self-damping conductor - 自阻尼导线 (0) 投诉
P:2006-09-26 05:55:13
谢谢指教
high-quality surface - 高质量表面 (0) 投诉
P:2006-09-26 10:59:56
   模具的工作区长短是PVC料与LLDPE料在挤塑最明显的差别。PE料的拉伸比PVC要好得多,所以PE料模套的工作面要长PVC长些,还有配模系数一般挤管式PE料为1.03~1.05,PVC为1.05~1.1,这样护套外表比较理想。
管理员 奖励 0 金币,.15 声望,于 2006-9-26 11:19:09
commission - 委员会;投入运行,投产 (0) 投诉
P:2006-09-29 19:29:33
简单的很,用CAD作拉
stamping - 油印 (0) 投诉
P:2007-03-25 00:12:47
IFR - Intumescent Flame Retardant-膨胀型阻燃 (0) 投诉
P:2007-07-29 23:10:39
学习了,谢谢各位前辈
satellite communication - 卫星通信 (0) 投诉
P:2007-07-30 14:38:48
要考虑挤出时的压力,内模的中心距应大于外模的,需通过理论计算大多少。
programme cable - 传音电缆,音频电缆,节目电缆 (0) 投诉
P:2007-07-30 16:17:44
主要还是联体部分设计!
codec - 编码-解码器 (0) 投诉
P:2007-08-10 18:24:00
注意模具挤出压力,中间联接体可用限位孔,就是在扁平模具上钻两个孔
pulse cable - 脉冲电缆 (0) 投诉
P:2011-03-25 10:29:56
cable power factor - 电缆功率因数 (0) 投诉
