[问题求助] PTFE绝缘线有一面粗糙的问题
P:2007-10-20 13:39:18
问题一,最近做一款线,7/0.18NP的导体,用孔径1.4mm,承线段4mm的模套做,针管是0.7/1.0的,PTFE料用的是大金F-201,做黑色线时,色膏比是1000:3,助挤剂比是100:22,当线速度在3m/min以下时出现严重的脱节现象,收缩很大做本色就没有这个现象.
问题二,还是上面这个线,不管做黑色还是本色,做出的线有一面粗糙,当速度慢时会好些,好像是从模套出来时就有一面比较粗糙.
有谁知道原因告诉小弟,感激不尽啊!!!
semi-automatic dual reeler - 半自动双盘收线装置 (0) 投诉
P:2007-10-20 14:55:25
我也想学一下。
PTFE材料我们还没做过,听说是射出式的,跟普通的押出式完全不一样。
bollard - 系船柱,系缆柱,双系柱,矮栏; (行人安全岛)护柱 (0) 投诉
P:2007-10-27 21:54:18
首先检查模具模口内壁是否粗糙  ,然后是检查垫片问题  能解决的!!
我相信你的
primary parameter - 一次参数 (0) 投诉
P:2007-10-27 22:08:28
从你所描叙的现象及制程条件参数,以下仅供参考:
1 RR太小,RR值=(S缸筒—S芯棒)除以(S外模—S导体)
建议调整期中的外模尺寸已达到改变RR之现象
2.一面粗糙分析主要为助剂配比不够所致。
3 你所用的内模壁厚太厚,常规为0.15到0.2之间。
4还有关键就是模具的光洁度
当然,PTFE产品是很微观的东西,从配料开始的每一个工段都会影响到整个制程,如机头的设计,外模
内壁的角度与光滑度都很重要,不过看你这条线的结构应该很好解决,试试看。
SCR - Southwire continuous rod(美国)南方电线公司的连铸连轧铜[铝]杆 (1) 投诉
P:2007-10-28 20:11:42
楼上的 也 做 PTFE线材码?有相关的资料码 ?
fiberguide system - 纤维波导系统 (0) 投诉
P:2007-10-29 07:42:14
AAAA:
我們廠有四台PTFE的設備,嘿,38**50*70缸均有生產
digital controller - 数字控制器 (0) 投诉
P:2007-10-30 10:26:20
多谢各位的解答,你们的意见对我帮助很大!
crazing - 龟裂,微裂,裂纹 (0) 投诉
