首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 导体的有效截面到底是怎么计算的?
P:2007-10-20 13:25:09
请教个位师傅:导体的有效截面到底是怎么确定的?复合导体的有效截面又是怎么确定的?
cable capacitance monitor - 电缆电容测试仪 (0) 投诉
P:2007-10-20 15:03:42
d:导体平均直径(单根)   n:导体条数
0.7854*n*d2 =       mm2
n*d2 =       cmil
power transmission - 输电,电力传输 (0) 投诉
P:2007-10-20 15:36:22
谢谢,只有这一个算法么?那            R=Ρ L/S  呢?
multipass cooling trough - 多道冷却槽 (0) 投诉
P:2007-10-20 16:17:47
πr平方*根数
autobar - 棒材自动供送装置 (0) 投诉
P:2007-10-20 16:37:50
4楼的公式好像。。。。。有没有更准确的?
Telecommunications - 电信 (0) 投诉
P:2007-10-20 16:51:33
公式都试验过了,算出来后都不是很准确。有更准确的么?
请高人指教~~
intermediate wire drawing machine - 中拉机 (0) 投诉
P:2007-10-21 13:04:15
导体种类很多,具体截面计算要看什么种类了。
非紧压导体截面:S=PI*d*d/4*n *K
紧压导体截面:S=PI*d*d/4*n*K/P
(S:导体实际截面       d:单丝直径       n:单丝根数
  K:单丝绞入系数          P:单丝延伸系数)
还可以称重计算:S=W/p/L     (W:导体重量      p:导体材料密度     L:导体长度)
[PLWH 在 2007-10-21 13:07:11 编辑过]
AIEE - American Institute of Electrical[Electronic]Engineers美国电机工程师学会,现已改成IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)。 (0) 投诉
P:2007-10-23 16:08:55
那么。对于铜包铝导体呢?如果标称截面是120mm2  单丝采用直径为2.56mm的一共34根绞合,那它的有效截面应该是多少?怎么算的?
bamboo ring - s竹节环(挤压护套时由于停车而引起的凸起部) (0) 投诉
P:2008-05-30 22:31:46
应根据直流电阻计算有效截面积!
alloy designation - 合金牌号 (0) 投诉
P:2008-05-30 22:36:47
理论是死的.真正生产时变数太多所以会有差异那是无法避免的
inspection fitting - 检查接头,检查导线管用接头(上有盖,可拉出导线,作检查) (0) 投诉
P:2008-05-30 22:44:00
理论计算的话,就是根据结构实际计算(如上面所述);根据实际计算的话,就要测出标准温度(20度)下的直流电组,再用  R=Ρ L/S 反算一下就行,这P要提前知道,比如0.017241等。
multi-wire drawing-annealing bunching line - 多根拉线-退火-束线生产线 (0) 投诉
P:2008-06-03 14:42:56
用秤重法测面积
granulation - 成粒,粒化作用 (0) 投诉
P:2008-08-16 15:26:21
这个简单,我是从事检验的,导体的计算最好的有两种,就是算绞合导体的面积,先算直径=D*根号小4N-1/3,然后再根据圆的面积公式
stranding rotor - 管绞机筒体 (0) 投诉
P:2008-10-17 21:07:14
用称重法是比较准确的.
information payload - 信息净荷 (0) 投诉
P:2008-11-07 11:36:50
工艺参考用称重法就可以了!!!!!!!
DWB - data word buffer数据字缓冲器 (0) 投诉
21
