[问题求助] 低烟无卤料在电线生产押出和性能上都有什么区别?
P:2007-10-20 13:21:04
目前在电线电缆行业当中,在开发或已经在批量使用低烟无卤阻燃材料的工厂已经有很大一部分厂家,我想问一下有用低烟无卤阻燃材料做过电线的朋友,你们所用的低烟无卤阻燃材料都有一些什么缺陷和优点.特别是采用不同基体所生产出来的低烟无卤料在电线生产押出和性能上都有什么区别.有这类经验的朋友,不防一起交流和总结一下:
  1.  TPE材质的低烟无卤阻燃料,生产时的塑化温度、押出速度、流动性、机械性能以及物理性能等。
  2.  PPO材质的低烟无卤阻燃料,生产时的塑化温度、押出速度、流动性、机械性能以及物理性能等.
  3.  TPV材质的低烟无卤阻燃料,生产时的塑化温度、押出速度、流动性、机械性能以及物理性能等.
  4.  TPU材质的低烟无卤阻燃料,生产时的塑化温度、押出速度、流动性、机械性能以及物理性能。
  5.  EVA材质的低烟无卤阻燃料,生产时的塑化温度、押出速度、流动性、机械性能以及物理性能。
如其他的,请各位行家帮忙补充上去。
Conductor Corrosion Test - 导体腐蚀性试验 (0) 投诉
P:2007-10-20 14:59:52
楼主说的这些材料在燃烧时都会有大量的烟雾产生,因此都不能算是低烟料,只能说是无卤料
VCT - vertical cable tray垂直电缆托架 (0) 投诉
P:2007-10-21 10:33:02
楼主此料黏性强,押出外观光滑度不理想,我只试过一次,专用冷却螺杆押出。
inlet - 入口;引入;引入线 (0) 投诉
P:2007-10-21 13:31:55
我們公司用NHFR
主要性能指标值见表:
序号
项           目
单  位
JH-NH-01J
JH-NH-01H
氧指数(Lor)>≥
34
36
老化前机械性能
拉伸强度≥
Mpa
断裂伸长率≥
200
180
密度(23℃)≤
g/cm
1.46
1.49
老化条件
温度
100
100
时间
hr
240
240
伸长率变化率≤
±20
±20
拉伸强度变化率≤
±10
±10
低温脆性(LTB) ≤
20
-20
临界温度指数
350
350
毒性指数≤
1.6
1.6
体积电阻(23℃)≥
Ω.m
1.91013
1.91012
介电强度(20℃)≥
20
20
燃烧气体酸度
电导率≤
ug/mm
14.2
14.2
Ph≥
5.7
5.7
烟密度(100mil plaque)
Dm(corr.)燃烧≤
95
95
不燃烧≤
190
190
GSWA - galvanized steel wire armor镀锌钢丝铠装 (0) 投诉
P:2007-10-22 16:37:18
做低烟无卤阻燃电线电缆的这么少么?还是高手们不赐教哦.
accessorie - 辅料 (0) 投诉
P:2007-10-30 22:52:41
tanhy:
那请教一下,什么材质的料才能算得上是真正的低烟无卤料?
layered cable - 分层绞合电缆,层绞电缆,层绞式电缆 (0) 投诉
P:2007-11-02 15:43:11
 低烟指电线电缆燃烧是产生的烟尘较少,即透光率较高;无卤指构成电线电缆材料不含卤数(氯、溴等),燃烧产物的腐蚀性较低.
EVA的低烟无卤料的伸率很难上去,不知道高手们怎么解决的
justification - 调整,码速调整,调节 (0) 投诉
P:2007-11-08 08:27:42
我刚入行,对这些不太懂
speech wire - 通话线 (0) 投诉
P:2008-01-04 15:36:38
大家不妨去了解以下标准,或许有所帮助:
IEC60754-1、IEC60754-2、GB/T 17650.1~17650.2-1998
furnace well - 炉缸 (0) 投诉
