首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 机台脏导致的线长黑斑,请问如何可以解决啊????
P:2007-10-20 11:59:20
在油池PH值、浓度、电导度都控制在正常范围内的情况下,拉出来的线有黑斑,而且时多时少,有那位师兄弟能帮忙分析解决的。谢谢!
[lupuming 在 2007-10-27 18:08:58 编辑过]
quartz tube - 石英管 (0) 投诉
P:2007-10-20 12:19:05
我建议你看一下里面是否干净
copper rod baking - 铜杆焙烘 (0) 投诉
P:2007-10-20 16:37:17
一,用冷焊焊接
二.检查原财料
三.模具检查有无问题
四.清洁下收线箱的灰尘
methylene blue method - 亚甲兰法(用亚甲兰再现水树的染色方法) (0) 投诉
P:2007-10-20 17:13:00
四楼的我在增加点,你的原铜是否本身已经氧化
Building Distributor - 建筑物配线间 (0) 投诉
P:2007-10-20 19:30:59
你的拉丝液中CL离子含量超标,建议从使用水方向找找原因
ceramic die - 陶瓷模,陶瓷拉线模 (0) 投诉
P:2007-10-25 01:56:36
请问5楼的兄弟,CL离子是什么东东啊,水是纯净水,没有问题啊,现在PH值也有保持在8.8,浓度3%.但是还是会有,今天这几台,明天那几台,摸不清源头.
piece cable - 单段电缆,定长电缆,定长度电缆 (0) 投诉
P:2007-10-25 08:25:06
1.可能是冷却水长时间没更换,太脏了;
2.铜丝表面的水没处理干净
test sample - 试样 (0) 投诉
P:2007-10-25 11:45:07
看来你是拉小线,油脂度可略高点、3.5~4之间即可。黑斑产生原因较复杂,首先你必须搞清楚是大拉或中拉还是小拉出了黑斑,如果中拉就有了,那么小拉就一定有。这时需要去治理中拉油。在正常情况下ph8.8够了,出了黑斑后可用烧碱将ph调高,直到黑斑消失。一般可到9.5.
air-patented rod - 空气淬火线杆,空气冷却线杆 (0) 投诉
P:2007-10-27 11:40:13
8楼的兄弟分析得似乎有些道理,是小线有黑斑,中拉有白斑,但那是水份没有干而已啊,那为什么我们处理了20多天,黑斑都还没有消失,有些机器拉出来的线没有,有些有,有黑斑的机器占多半,我们把PH值控制在8.9.浓度3%帕.      我们昨天把油池里的水抽掉一半,然后加水加新油.但今天观察还是没有什么改善,请各位前辈指点迷津.
self-brazing - 自焊 (0) 投诉
P:2007-11-04 19:17:20
用柴油好好的清洗一下,柴油里加点杀菌剂.
reel for water immersion - 浸水用线盘(试验电缆绝缘质量时,将整盘电缆浸于水中) (0) 投诉
P:2008-06-11 19:41:58
肯定是你的拉丝液的问题,主要是水,水的电导率是好的,不代表你的CL离子含量也是好的。
建议你做下实验,CL离子含量得方法你到网上搜索以下,我肯定你的CL离子含量已经超过5ppm了。
哈理工03 奖励 5 金币,.02 声望,于 2008-6-11 20:29:49 原因:感谢参与
ceramie-coated drawing capstan - 陶瓷涂层拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2008-06-18 12:08:16
同意楼上所说,黑斑主要是和氯离子有关,你说的机台差异,我估计是你观察不充分的假象。
loose tube fiber - 松管光纤 (0) 投诉
P:2008-06-19 16:13:52
呵呵 大家说得好详细 学到了 谢谢
error ratio - 差错率,误码率 (0) 投诉
