首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 有人知导体的电阻计算公式吗
P:2007-10-19 20:19:20
有人知导体的电阻计算公式吗
radial water tightness - 径向挡水性 (0) 投诉
P:2007-10-20 08:07:30
电阻率R=rw/LDd[1+a(T-20)]
其中:
r 电阻(欧姆)
T 测试温度(℃)
L 试样长度(米)
W 试样重量(克)
D 电位接点之间的距离(米)
R 电阻率(欧姆*平方毫米/米)
d 铜的比重,8.89克/立方厘米
λ 导电率(%IACS)
a 温度校正系数(1/℃).a=0.00393
CASSY - computer aided simulation System计算机辅助模拟系统 (0) 投诉
P:2007-10-20 08:10:52
ok,同意二樓的
semiconductive compound - 半导电料 (0) 投诉
P:2007-10-20 12:20:38
GB/T3408标准对电阻测试\计算有箱子的介绍,
在论坛找一下.
shieldeding wire - 屏蔽线 (0) 投诉
