[HDMI] MINI的HDMI
P:2007-10-19 19:56:24
兄弟们,伤脑筋啊!
我们公司做电线加工的,MINI的HDMI接了几K单。
可做来做去不良率就是有40%
先用联颖32AWG线(OD4.2mm),因成型后老是掉点、断线。现改LTK30AWG线(OD4.2mm).问题还是超30%
我们MINI头灌PE内模后再用60P的PVC成型外模。
哪位兄弟指点下。。。。哪位仁兄能解决这个问题,我请他嗟几顿海鲜都行。。。。
test duration - 试验持续时间 (0) 投诉
P:2007-10-19 22:01:32
如果不影响电性的话,能不能用一个比较大的热缩套管把所有焊接的部分套起来.
misoperation - 误动作,误操作 (0) 投诉
P:2007-10-19 22:04:33
我们先用很薄的有粘性的纸包一下然后灌胶水
water barrier - 堵水层,防潮层,搁水层,挡水层 (0) 投诉
P:2007-10-20 08:03:35
很多人在加工mini.型的時候都出現過這種現象,可惜,很多人認為線材本身有問題!
導致了錯失了時間去真正的改善加工的問題,引起交期或者訂單流失。
其實我處理過這麼多不良,發現加工上一出問題馬上就找線材廠,很少自己去好好找原因。
cone-shaped flexible die - 锥形软模具(涂覆光纤用) (0) 投诉
P:2007-10-20 08:15:58
這個問題最主要的是因為導體本身比較小,加上焊接溫度的影響,銅線已經變得比較脆弱,
所以,焊接後要考慮的就是如果避免後續加工的壓力(如充膠的壓力)對銅線或者焊接部位產生的影響,或者盡量減小起影響,不管是加粘紙,或者加長熱縮管,甚至是先用總套管套住再做其他動作等等,都是值得嘗試的。
如果線材廠一出問題就找銅線或者膠料廠,我相信這個線材廠沒有什麼經驗,技術也不過硬。
TDR - time-domain reflectometry时域反射法 (0) 投诉
P:2007-10-20 09:22:20
成型内模时,先包耐高温胶带,胶料射出的压力一定要小,并且要用流动很好的PE料来注塑内模
power amplifier - 功率放大器,功放 (0) 投诉
P:2007-10-20 09:28:35
得到鮮花了啊,驚喜一下,呵呵,慚愧!
stiffness - 刚性,刚度,硬度,耐力 (0) 投诉
P:2007-10-20 10:00:38
6楼的老乡,请问你说的耐高温胶布指的是哪种?
价钱怎样?
optical power meter - 光功率计 (0) 投诉
P:2007-10-20 11:06:22
昆山金协力
肖's
13205153990
你可以打电话询问一下她
self-repairing - 自动修复 (0) 投诉
P:2007-10-20 16:34:44
做内模时压力一定要放小点,在不行的话,焊好线后打黄胶,可起固定保护作用
behavior - 举止, 行为 (0) 投诉
P:2007-10-20 16:54:50
打热熔胶不行,需用美纹纸包一下,另外在设计模具时可以考虑多几个进胶口以减少进胶时的压力,避免压力大所造成的断线等情况!
borehole well logging cable - 钻井探测电缆 (0) 投诉
