首页 > 产品认证
[CCC认证] 3C认证大概多少钱
P:2008-03-13 14:45:47
你可以上www.--cqc.com.cn网站去看看,也可打电话去那咨询,产品规格不同价格都不同的,所以要自己先确定认证规格后再去咨询。
hydraulic drive - 液压传动 (0) 投诉
P:2008-05-14 11:11:51
电线做CCC认证要看具体的产品和用途,用途不一样,检测费用也不一样的,申请、注册费用是1400;工厂审查是3000/人/日,正常是2.5个人日,还有就是CCC标志使用费用和证书年费,后面的都不高的,几百元左右,如果公司再想找咨询公司代理的话,那就加咨询代理费用,这个费用根据咨询公司不同来收取的,没有一个参考标准了,希望能对你有帮助,或上www.--hzance.com了解。
kV - kilovolt千伏 (0) 投诉
48
