[USB] USB 打樣三次均告失敗
P:2007-10-19 16:19:18
連續打了三次樣品了,吊重都過不了。改善了不少地方啦,外被用吊重料,調整絞距,等等都作了,還是通不過,我應該怎麽辦?
lower limit - 下限,最小尺寸 (0) 投诉
P:2007-10-19 16:23:11
不加填充是很难达到的
wire pay-off turntable - 放线转台,放线转盘 (0) 投诉
P:2007-10-19 16:33:58
中間加條剛絲繩 就可以 包塑的那種細細就可以解決了
Concentric-Lay-Stranded Aluminum-Alloy Conductors, Steel Reinforced - 钢芯加强同芯绞捻铝合金导线 (0) 投诉
P:2007-10-19 16:48:38
楼上开玩笑了,用防弹丝填充就可以了,楼主还是把产品结构和吊重要求跟大家说说
welding corrugated sheath - 焊接皱纹护套,焊接皱纹钢护套 (0) 投诉
P:2007-10-19 17:15:38
有没有具体规格跟要求?如果要达到吊重,可从以下几个方向改进:
1.导体及绞线加Kevlar或nylon
2.绞线绞距及编织节距减小
3.线材外径加大或使用高硬度PVC
4.成品押出时加入一根或多根撕裂线
5.如果以上方法均达不到要求,我看还真要加几根铜丝啦
repolishing of drawing die - 拉线模再抛光 (0) 投诉
P:2007-10-19 17:28:40
吊重要求是25KG。尾部打SR,线材呈90度,线材往往会从SR处破皮。单纯吊线材是断不了的。
high-speed local network - 高速区域网 (0) 投诉
P:2007-10-19 17:42:40
sR的料改硬点看.
opening - 辊缝(轧机的);打开,开口 (0) 投诉
P:2007-10-20 09:29:34
外被料還用PVC嗎?我看改材料吧,用TPR試試。
strapping station - 捆扎台 (0) 投诉
P:2007-10-20 09:36:35
护套料的强度不够,更改配方吧
thermostat cable - 恒温电缆 (0) 投诉
P:2007-10-20 09:47:14
护套料的延伸率也不够好
software system - 软件系统 (0) 投诉
P:2007-10-20 10:00:53
25KG?多長時間?
ultrafine wire drawing machine - 超细线拉线机,微拉机 (0) 投诉
