首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 电力电缆导体重量计算方法????
P:2007-10-19 16:17:42
例如:37*2.55丝的紧压圆形和扇形的重量计算方式?????
dual-head braider - 双头编织机 (0) 投诉
P:2007-10-20 16:30:39
采用称重法
handwidth of concatenated fibers - 带宽累加法则 (0) 投诉
P:2007-10-21 08:06:42
我要的具体计算方法????
compatible monolithic integrated chute - 兼容型单片集成电路 (0) 投诉
P:2007-10-25 15:56:20
W=0.7854*37*2.55*2.55*Km*8.9*K成*1/u*n
W-导体重量
0.7854-1/4派
37-单丝根数
2.55-单丝直径
Km-绞线平均绞入系数
8.9-铜密度
K成-多芯成缆系数
1/u-延伸系数,1.035-1.05
n-芯数
USG - United States gallon美国加仑 (0) 投诉
P:2007-10-26 10:51:12
最为准确的方法就是采用称重法
gradient - 梯度 (0) 投诉
P:2007-10-26 11:36:40
Km-绞线平均绞入系数10mm2-400mm2是多少???
glass yarn - 玻璃丝 (0) 投诉
P:2007-10-26 13:12:10
K成-多芯成缆系数是多少呀?有资料吗?
Delivery time - 交期,交货时间 (0) 投诉
P:2007-10-26 13:19:09
这个公式到底是圆形的还是扇形的计算方法呀?
Interface Cards - 接口卡 (0) 投诉
P:2007-10-27 11:17:59
K=1+1/2(∏/m)2
Km=z0k0+z1k1+,,,/z0+z1+,,,
这也不懂吗,
O-guide fiber - O形波导光纤 (0) 投诉
P:2007-10-27 11:18:50
我的字怎么这么小的,怎么弄
Max bending radius - 最大弯曲半径 (0) 投诉
P:2007-10-31 10:09:02
计算的没有称重的准确
cross-connecting area - 交接区 (0) 投诉
P:2007-10-31 14:05:25
那当然,计算的和实测肯定有差别,但核算材耗,报价等等还是要算的!
traverse motion - 横向移动;排线机构 (0) 投诉
P:2007-11-02 07:57:40
理论上的数据和实际是有一点差别. 设备和技术上的欠缺也会导致实际生产中的偏差.,理论只不过是一个参考对象.
long-length optical fiber - 大长度光纤 (0) 投诉
P:2007-11-05 11:39:30
K=1+1/2(∏/m)2
能不能把字母的含义注明一下,字太小看不了
percentage certainty of detection - 检测的百分可信度 (0) 投诉
