[问题求助] 电阻达到了,而截面达不到,这算不算国标?
P:2008-05-23 08:55:09
根据国标要求,电阻满足要求即可。
由于根据国标电阻和国标电阻推算的电阻率实际余量大,制造过程中,截面不需要达到标准规格数据,即可满足电阻要求。但目前需要厂商为降低成本,截面下降大,电阻不满足要求,而买方有时没有条件测试,所以规定截面按国标规格来控制。
实际情况是除了个别规格(如50mm2)规格导体电阻满足要求时,实际截面与规格截面相差较大,一般情况下,满足要求的电阻控制截面与规格截面相差不超过3%
lsbxy8d 奖励 5 金币,.01 声望,于 2008-5-29 11:34:58 原因:凡在本分块帮助新人的,奖励,,别嫌少哈~!呵呵~!
room antenna - 室内天线 (0) 投诉
28
