首页 > 国外线缆
[问题求助] 请问"1kcmil"相当多少平方mm啊
P:2007-10-19 15:37:40
请问"1kcmil"相当多少平方mm啊. Kcmil是个怎样的单位计量.
[芝麻开门了 在 2007-10-22 19:10:46 编辑过]
EOQC - European Organization for Quality Control欧洲质量管理组织 (0) 投诉
P:2007-10-19 15:50:44
100 cmils = 0.0507 mm2.
1 kcmil = 0.507 mm2.
芝麻开门了 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-10-22 19:03:37 原因:此为正解,感谢您对论坛的支持
floor type measuring machine - 固定式测量设备,落地式测量设备 (0) 投诉
P:2007-10-19 15:53:19
直径为1 mil的圆的面积, 如果直径为A mil, 则面积为A*A cmil.
k= kilo 千
voltage stabiliser - 电压稳定剂(绝缘混合料的一种添加剂);稳压器 (0) 投诉
P:2007-10-19 16:17:13
截面积单位
1mil = 0.0254mm
1cmil = 0.000645mm2
1kcmil = 0.645mm2
晕!跟2楼的有点不一样啊
1cmil = 0.000645mm2 是错误的 应该为: 1cmil =3.14*0.0254*0.0254/4mm2
[芝麻开门了 在 2007-10-22 19:00:40 编辑过]
take-off bank - 组合收线装置 (0) 投诉
P:2007-10-19 16:53:39
謝謝啊,明白了
pull-off speed - 牵引速度 (0) 投诉
P:2007-10-19 16:54:28
请注意, 用cmil为单位算面积时, 是直径直接相乘, 用mm2为面积单位时, 公式为1/4 *3.1415926*D2.
reel and drum storage and retrieval - 线盘及电缆盘存放和搬运 (0) 投诉
P:2007-10-20 09:21:11
是的,是這樣的:0.7854*D2
1cmil = 0.7854*0.0254*0.0254mm2
MBE - molecular beam epitaxy分子束外延 (0) 投诉
P:2007-10-20 09:52:04
UL758标准中导体截面积计算方法是:
单位为mm2时= n*0.7854*d2
单位为cmil时= n*d2
branch ferrule - 分支连接器 (1) 投诉
P:2007-10-21 14:22:48
不错,学习了
submerged arc surfacing wire - 埋弧堆焊填充丝 (0) 投诉
P:2007-10-21 14:40:09
我们是按照四楼的做法
四楼做法有错误,请注意!
[芝麻开门了 在 2007-10-22 19:08:15 编辑过]
RE - rare earth稀土 (0) 投诉
P:2007-10-22 17:29:48
<澄清>  请4楼算一算 直径为0.0254 mm的圆的面积.   不要误导别人哦.
DMTA - dynamic mechanic thermo analysis动力机械热分析 (0) 投诉
P:2007-10-23 07:42:06
哎,怎么上回我问都没有人帮我呢?
不过,总算是知道答案了!很开心!谢谢!
diameter of tool - 针杆直径(拉线模抛光机的) (0) 投诉
P:2007-10-23 10:06:44
謝謝,有正解了.
warming - 温橡 (0) 投诉
P:2007-10-24 16:41:38
4楼的计算方法是正确的,我们也是这样算的,答案对不对,我没有验算!
belt drive - 皮带传动 (0) 投诉
P:2015-03-27 14:24:00
太赞了!!总算搞清楚美标cmil表示的意思了!
wire and cable - 电线电缆 (0) 投诉
19
