[问题求助] 照明埋地铜芯电缆换铝芯电缆,使用何种规格?
P:2007-10-19 15:24:07
铜芯电缆应该是 YJV-0.1/1kV 4*25,业主为了节约成本,在保证满足正常供电负载的情况下,并要求直埋,可换为钢带铠装型铝芯电缆 YJLV-06/1kV 4*35。直埋还应注意以下事项:电缆穿越道路及建筑物或引出地面高度在2m以下的部分,均应穿钢管保护。保护管长度在30m以下者,内径不应小于电缆外径的1.5倍,超过30m以上者不应小于2.5倍,两端管口应做成喇叭形,管内壁应光滑无毛刺,钢管外面应涂防腐漆。电缆引入及引出电缆沟、建筑物及穿入保护管时,出人口和管口应封闭。电缆平行安装时,相互净距离不小于0.1m,交叉安装时不小于0.5m。电缆与热力管道平行安装时,净距离应不小于2m,交叉安装时不小于0.5m。电缆与其它管道平行或交叉安装时,均要保持0.5m的距离。
water-stop nonwoven - 堵水无纺布 (0) 投诉
