[问题求助] ATA 線材鋁箔的導電面可以朝內嗎
P:2007-10-19 13:52:37
我想把 ATA線材的鋁箔(單面)朝內 地線包在里面生產.這樣的話加工脫皮可以把鋁箔一起脫掉,省掉塞鋁箔的工序.不知對電氣特有什麼影響.請各位大俠不吝賜教!!!!!!
Okoloy coated conductor - 奥科洛伊镀层导体<美国Okonite公司研制的一种铅合金镀层导体,具有优异的耐腐蚀性能> (0) 投诉
P:2007-10-19 14:24:21
可以,但要把地线放在铝箔里面,地线一定要和铝箔短路才行
external-higher-jacketing layer - 折射率较高的外护层 (0) 投诉
P:2007-10-19 14:33:52
可以,但是电器特性不是很好过
oxidative inductive time - 氧化诱导期 (0) 投诉
P:2007-10-19 14:37:59
地線是可以在包帶的時候一起包進去的 只要做個模具就可以做到,而且外被時候好押出 效率又高.現在我擔心會不會影響SKEW值.因為電容有所變化.
localization - 地方化, 局限, 定位 (0) 投诉
P:2007-10-19 15:11:38
只要你可以包好就不会影响到SKEW值
TA - terminal adapter终端适配器 (0) 投诉
P:2007-10-19 16:22:13
敢想 。
low pairage cable - 低占积率电缆 (0) 投诉
P:2007-10-19 16:48:22
樣品可以做出來了 就是測度還沒有OK
ND die - 天然钻石模,天然钻石拉线模 (0) 投诉
P:2007-10-19 18:09:46
可以,我们公司一直是导电面向内做的。
internal screen - 内屏蔽,内屏蔽层 (0) 投诉
P:2007-10-19 20:15:56
我们开始也用朝内的,但特性一直有问题,后来干脆改成朝外
ONTC - optical Network Technology Consortium(国际)光纤网络技术联合会 (0) 投诉
P:2007-10-20 09:11:05
地線會不會亂跑?包鋁箔時應不好管控吧。
assembly tape - 线芯绕包带 (0) 投诉
P:2007-10-20 09:48:37
lianguan:
地線會不會亂跑?包鋁箔時應不好管控吧。
同感
LIS - laser interferometric sensor激光干涉传感器 (0) 投诉
P:2007-10-20 10:20:58
可以朝內,ATA是直放包帶的,用熱融鋁箔不就可以提升SKEW.
submarine communication cable - 海底通信电缆 (0) 投诉
P:2007-10-20 10:55:05
lakehu:
SKEW值是越小越好,提升就变差咯
[tanhy 在 2007-10-20 10:56:09 编辑过]
dork - 呆子,呆瓜 (0) 投诉
P:2007-10-20 12:58:54
文科生:
樣品可以做出來了 就是測度還沒有OK
地线是放在两条芯线的中间,还是两边(地线好固定吗?)
fiber optic gel delivery system - 光纤涂胶供送系统 (0) 投诉
P:2007-10-20 16:05:10
導體面必須接觸地線,否則1.4.7pin會開路
BTS - bit transport system比特传送系统 (0) 投诉
19
